Futaba T8FG: Update v5.0 ist da
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Für die T8FG gibt es eine akteulle FW V5.0
    Futaba Software Downloads/Updates
    Für RC-Helis sind neue Funktionen vorhanden:
    - Govenor für Verbrenner kann anhand Drehzahlen eingestellt werden (bezieht sich mWn aber nur auf Fuataba-Govenors)
    - "Motor Aus"/"Throttle cut" (für vorwiegend für Verbrenner) kann jetzt je Flugzustand FZS eingestellt werden, ist aber immer noch bezogen auf Pitchknüppelposition und nicht Gas-Wert.
    Das wars
    Ob das Update auch für die FX20 gilt, ist nicht bekannt, wobei ich aber davon ausgeh, dass es auch auf der FX20 funktioniert.
  • Falcon
    • 01.03.2004
    • 724
    • Wolfgang
    AW: Futaba T8FG: Update v5.0 ist da
    Das wars
    Gibt es die Softwareanleitung V5 auch irgendwo in deutsch? Hab sie bisher nur in englisch gefunden.
    Wolfgang
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Ne ganz popelige Frage...
      Ein Update von V2 auf V5 sollte ohne Probleme ohne Update der Zwischenschritte gehen, oder?
      Kann man iwie sicherstellen, dass sich die einzelnen Einstellungen nicht verändert haben? Oder muss man einfach darauf vertrauen. Bei mehreren Modellen ist die Kontrolle ja irgendwann auch nicht mehr trivial...
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Babb, es ist so sicher wie jede Firmware Da gibt es nichts 100%iges.
        • XnS
          XnS
          Müsste gehen, habe damals direkt von 1.0 auf 4.1 geupdatet.
          Hat funktioniert :-)
            Vertrauen ist schon ok, Kontrolle ist besser. Bislang hat es aber noch nie jemandem bei einem Update der T8FG die Modelldaten verändert. Insofern beruhigt das schon.
            Ich würde aber die Modelldaten zumindest auf eine SD-Card sichern, und zwar nicht auf jene, die man für das Update benutzt. Oder eben auf den PC sichern.
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              Beinhaltet das Update DEUTSCH, oder nur Englisch ?
              ( Mir wärs egal, aber ich werde die FX20 wieder verkaufen sobald die MC22 verfügbar ist)
              • Till
                • 31.05.2001
                • 1924
                • Till
                Cool - aber ist die nicht schon so etwas 10 Jahre verfügbar
                • Eichler
                  • 11.04.2007
                  • 209
                  • Lilienthal bei Bremen
                  [QUOTE=garth;1936461]Beinhaltet das Update DEUTSCH, oder nur Englisch ?
                  Ist auch deutsch dabei. Und geht auch für FX20.
                  • moka
                    moka
                    Wolfgang
                    Hallo Wolfgang,
                    Futaba T8 Update auf Version 5.0 für Windows
                    Peter
                    • Crunch
                      Crunch
                      Und Automatische Tastensperre... Das hab ich mir schon immer gewünscht da ich oft vergesse sie rein zu machen und dann beim fliegen auf das Pad komme...
                      • Falcon
                        • 01.03.2004
                        • 724
                        • Wolfgang
                        Zitat von moka Beitrag anzeigen
                        Vielen Dank Peter. Wie da geht weiß ich. Ich meinte die neuen Funtionen.
                        Hätte mich klarer ausdrücken müssen.
                        Wolfgang
                        • moka
                          moka
                          Hallo Wolfgang ,
                          So weit ich weiß ,gibt es keine Update-Beschreibung auf Deutsch.
                          Vieleicht macht sich jemand die Mühe und übersetzt den englischen PDF.
                          Peter
                          • moka
                            moka
                            Ich fange an:
                            Die Auto-Lock-Funktion macht es möglich, die Tastensperre automatisch zu aktivieren.
                            Die Auto-Lock-Funktion kann auf zwei Arten eingestellt werden:
                            "Auto Lock" Menü befindet sich in "SYS" Menü...
                            LOCK Timer.
                            Nach eine bestimmte Zeit (frei wählbar) ,wo keine Eingaben erfolgen, wird die Tastensperre aktiviert.
                            START Lock.
                            Tastensperre ist beim Start Aktiv. Um die Tastensperre zu deaktivieren Taste -S1- drücken und 1 Secunde halten.
                            Peter
                            Zuletzt geändert von Gast; 01.03.2012, 10:29.
                            • Falcon
                              • 01.03.2004
                              • 724
                              • Wolfgang
                              Ich fange an:
                              LOCK Timer.
                              START Lock.
                              Peter
                              Alles lieb gemeint. Mit den Funktionen komm ich schon klar. Wenn nicht kann ich ja hier nachfragen
                              Ich hab mir die alten Updatefunktionen, in denen die Menüs wie in der Anleitung abgebildet, sind alle ausgedruckt und hätte die jetzt auch gern von der 5.0 gehabt. Mal ein bißchen warten, vielleicht tut sich da ja noch was bei Robbe. Hab sowas halt gern komplett zum nachblättern.
                              Wolfgang
