habe meine Fernsteuerung mit in den Urlaub genommen und sie gut verpackt und isoliert in den Koffer gepackt. Hab aber vergessen die Batterie vom Sender zu trennen. Nach Ankunft habe ich kontrolliert, ob alles noch funktioniert, war aber nicht so.
Die Fernsteuerung schaltete sich für ca 1 Sekunde ein und schaltete sofort wieder aus. Danach war keine Reaktion mehr zu sehen. Nur die Lämpchen auf der Rückseite (rot, grün) blinken abwechselnd. Zuerst langsam, dann schneller und wieder von vorne.
Meine Frage: Was könnte die Ursache sein? Ist eine Sicherung durchgebrannt oder einfach nur die Batterie leer?
Danke für Antwort.
mfg flo
