Graupner Hott Empfängereinbau
  • TirolerTom
    TirolerTom
    Hallo beisammen,
    da ich auf das Hott System umsteige, hier mal eine Frage an euch:
    Wie (oder besser wo) verbaut ihr eure Empfänger? Kann man die Hott in der Helinase unter der Haube verbauen oder müssen sie irgendwo raus an die "frische Luft"?
    Bei den Jeti sind die Antennenkabel derart lang, dass es kein Problem darstellt, diese aussen am Chassis zu montieren...... bei den Hott Antennen mit 14,5cm wirds da schon schwieriger, wenn der Emfpänger vorne bei der Elektronik (3Gx) sitzen soll.....
    Vielen Dank für eure Infos,
    Tom
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Graupner Hott Empfängereinbau
    Wenn die Haube nicht aus abschirmendem Material (Carbon) besteht, kannst du den Empfänger auch darunter einbauen!
    W-Lan funktioniert auch durch Betondecken hindurch!
    Wichtig ist auch, das die Antennen im ca. 90°-Winkel zueinander stehen!
    Grüsse Robert
    • Skyman
      • 30.12.2008
      • 1279
      • Manuel
      • Siegen
      ImageShack - Online Photo and Video Hosting
      auch wenn mann immer sagt die antennen, sollten so nicht sein, es funzt
