Piccoboard - Empfänger
  • HeliCrack
    HeliCrack
    Hallo Leute
    Habe eine Verständnisfrage was das Piccoboard vom Piccolo angeht.
    Handelt es sich hierbei "nur" um die Steuerelektronik für die beiden Motoren oder ist der Empfänger auch mit dabei?
    Laut meiner Meinung ist alles komplett, doch haben mich Aussagen von Leuten stutzig gemacht, die nur den Empfänger alleine weiterverwenden wollten.
    Danke für die Antworten & Gruss
    Raoul
  • ChaosB99
    • 01.06.2001
    • 732
    • Oliver
    Hi!
    Das Piccoboard (Normal/Plus/Pro) besteht aus 2 Hälften! Auf der einen Hälfte
    ist die ganze Steuerelektronik (Regler, Kreisel,usw) untergebracht!
    Die andere Hälfte ist ein normaler 6 Kanal-Empfänger der je nach Ausführung
    um 1 Kanal kastriert wurde! Ich glaube es war sogar ein Webra-Empf. der verbaut
    wird, bin mir aber nimmer sicher
    Deswegen verwenden manche den Empf. weiter z.B. wenn sie Boardless fliegen
    wollen
    Grü�le Oli
