Spektrum DX8 - Audruck der Einstellungen
  • gerjam
    • 05.02.2012
    • 234
    • Gerd
    • Schwabhausen (Dachau)
    Servus,
    als fortgeschrittener Anfänger habe ich mir eine Spektrum DX8 gegönnt, um im Frühjahr auf einen 500'ter T-Rex aufzusteigen.
    Nun meine Frage zur DX8: welche Möglichkeit besteht die Settings pro Modell einigermaßen sinnig auszudrucken (oder gar zu editieren) - per Editor schaut das ja nicht so toll aus ...
    Grüße,
    Gerd
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum DX8 - Audruck der Einstellungen
    Darf ich fragen, wozu ? Der beste Editor ist die Funke
    Was erwartest du von einem Ausdruck ?
    • ArguZ
      ArguZ
      Es gibt Leute die drucken ihre emails aus...
      Aber egal...
      Also :
      1. Einstellung auf die SD karte speichern
      2. Karte in den Computer
      3. Datei mit dem Texteditor oeffnen
      4. Drucken
      • ConEd
        ConEd
        Ich glaube ich hab da viel was besseres
        Schau mal hier:
        Downloads - TX Profile Manager
        Hab auch seit Freitag eine DX8 und bin zufällig trauf gestoßen als ich gute Einstellungen für meinen Blade SR gesucht hab.
        Ach ja, ich such immer noch Settings für den Blade SR die den Einstellungen der RTF Funke am nächsten kommen.
        Lg. Martin
        • Frolic-man
          • 19.09.2008
          • 513
          • Mirko
          • Ruhrpott
          wie bekommt man in das Programm ein schon fertiges Setup, zB. eine MCPX__.SPM Datei die auf meinem PC liegt eingelesen?
          Grüße Mirko
          • ConEd
            ConEd
            Du müsst das Programm auf eine SD Karte kopieren,
            Die dann in einen Kartenleser stecken und unten rechts
            Kannst du dann das Laufwerk auswählen wo die SD Karte
            drinnen steckt.
            Dann werden die Programme aufgelistet und
            du brauchst dann nur auf das gewünschte
            trauf klicken und schon werden links die Werte
            Angezeigt.
            • nincomatz
              • 08.04.2007
              • 504
              • Matthias
              • www.modellflugfreunde-suro.de
              Echt genial
              Endlich mal alle einstellungen auf einen blick.
              GruÃ?,Matthias
              • gerjam
                • 05.02.2012
                • 234
                • Gerd
                Hallo Martin,
                werde ich mal testen ...
                Edit JM: Keine Kleinanzeigen im Fachbrett.
                Grüße,
                Gerd
                Zuletzt geändert von JMalberg; 28.04.2012, 18:26.
                • gerjam
                  • 05.02.2012
                  • 234
                  • Gerd
                  ... irgendwie klappt das bei mir nicht, jann das exe File nicht starten, ich erhalte immer eine Meldung, dass .NET Framework nachinstalliert werden muss ?!?!?
                  Kann mir DAU jemand einen Tipp geben?
                  Grüße,
                  Gerd
                  • Otzelott
                    Otzelott
                    Microsoft .NET Framework 4.6.2 4.6.2 Deutsch: Der Windows-Patch ".NET Framework" in der aktuellsten Version 4.6.2 zum Download.
                    Wenn es damit nicht klappt, brauchst das Programm eventuell .net 3.5:
                    Microsoft .NET Framework 3.5 Deutsch: Der Windows-Patch ".NET Framework" ist in einer neuen Version erschienen.
                    • gerjam
                      • 05.02.2012
                      • 234
                      • Gerd
                      Danke für den Link, jetzt funtzt es !
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Ich würde es trotzdem ein wenig mit Vorsicht genießen, z.B. die Schalterbelegung wird tlw. noch nicht richtig angezeigt. Aber grundsätzlich eine gute Idee, gerade für weniger freakige DX8-User
                        • gerjam
                          • 05.02.2012
                          • 234
                          • Gerd
                          mittlerweile sind 3 Monate vergangen seit dem ich den Thread begonnen habe und kenne die Funke nun recht gut. Damals als sie neu war hatte ich einfach nicht die ßbersicht, wo was wie drin steckt.
                          Aber das Tool ist trotzdem nett.
                          Grüße,
                          Gerd
                          • rcJoerg
                            rcJoerg
                            Hi an alle!
                            Falls es noch jemanden interessiert (hier hat sich ja lange nichts getan):
                            bei www.rc-sender.de (Menüpunkt: Programmierung) ist sowas online möglich / geplant (es werden z.Zt. noch nicht alle Daten angezeigt - ist i.A. - sowie der Export als PDF).
                            rcJoerg
