MX 20 Hott mit Jive Regler programmieren
  • streetmaster
    • 22.08.2003
    • 143
    • Oliver
    • Essen / NRW
    Hallo Leute,
    Ich habe meinen TDR von Futaba auf die MX20 Hott umgerüstet. Der Regler war ja schon programmiert. Muss ich den Regler nun neu einlernen auf die Mx20. Ich hab irgendwie das Gefühl,
    Dass selbst bei kleiner Gasvorwahl die Drehzahl sehr hoch ist.
    Wäre schön, wenn ihr mir hier weiterhelfen könntet.
    Wie resete ich eigentlich den Jive?
    Danke im Voraus....
    Oliver
  • coolflyer
    coolflyer
    AW: MX 20 Hott mit Jive Regler programmieren
    Gasweg neu einlernen, dann neue Drehzahl proggen. Aufpassen bei Graupner gehts von -100 bis +100%, das heißt das bei 0% sinds 50% Regleröffnung!
    Gruß Ronny
    • Airspeed-rc
      Airspeed-rc
      Zum Reset einfach Modus 1 programmieren und dann die gewünschten Modes programmieren.
      Nicht vergessen den Gaslimiter zu deaktivieren oder auf zu drehen sonst geht aufm Gaskanal garnichts.
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Normalerweise müsste es doch auch funktionieren wenn man bei Knüppelmitte 0% Gas hat... Dann wären es nur 0 - 100.
        • coolflyer
          coolflyer
          Ja aber den Gasweg lernst du ja auf dem kompletten weg ein.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Brauch man doch aber garnicht.... Ist halt etwas einfach falls man vorher eine Funke hatte die nur 0 - 100 hatte....
            • streetmaster
              • 22.08.2003
              • 143
              • Oliver
              • Essen / NRW
              Danke erstmal,
              Muss ich den Servoweg auf Kanal 6 eigentlich auch begrenzen, oder welche Einstellung habt ihr?
              Bei Futaba war das etwas einfacher....
              Oliver
              • coolflyer
                coolflyer
                ja und wie machst du das? Gasweg von nur von Knüppelmitte bis +100% einlernen? Hab ich so noch nicht probiert
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Ja ich auch nicht! War ja eine Frage! Ich denke mal das es gehen sollte...
                  @ Streetmaster:
                  Wofür willst du den Servoweg begrenzen??
                  • streetmaster
                    • 22.08.2003
                    • 143
                    • Oliver
                    • Essen / NRW
                    Stimmt macht eigentlich keinen Sinn...also lass ich die 125 %
                    oliver
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Also bei mir sind es 100%. Keine 125.
                      • nero16
                        • 26.09.2010
                        • 1964
                        • Horst
                        • Telfs Tirol
                        Gruß Ronny
                        bei Gasknübel in Mitte Stellung ist dann 0%, wenn ich jetzt 25% einstelle dann hab ich beim Regler 75%, stimmt das so?
                        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                        • coolflyer
                          coolflyer
                          Nöö, bei +50% wärst du bei 75 %
                          • rutra
                            • 17.10.2008
                            • 939
                            • Artur
                            • In der Pfalz
                            Hallo schau mal da,
                            Umrechnung Prozentwerte 0-100 (JR/Graupner) -100 +100 (Futaba) - RC-Heli Community
