beastX 2,4ghz fasst-empfänger???
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    ist dieser empfänger mit der t8 kompatibel? bringt das einen vorteil im vergleich zu einem "herkömmlichen" empfänger? danke gruß christian
    BEASTRX 2,4GHz FASST FrSky SRXL V3 - World-of-Heli
  • McClean
    • 17.12.2007
    • 1004
    • Steffen
    • Karlsruhe
    AW: beastX 2,4ghz fasst-empfänger???
    Ja, ist kompatibel!
    Gruss Steffen
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3023
      • Dino
      • Heilbronn und Umgebung
      der ist günstiger, als der vergleichbare Futaba Empfänger, kann BUS Kommunikation mit dem Microbeast, und gibts jetzt auch als MINI, vergleichbar mit dem 6203 von Futaba.
      Kucksch Du:
      -= freakware GmbH =- BEASTRXmini 2,4GHz FASST FrSky SRXL V3 (BEASTX) BXRX761001
      Ich flieg den großen Empfänger ohne Gehäuse im 250er, bislang ohne Probleme.
      Grüße Dino
      Zen...
      • McClean
        • 17.12.2007
        • 1004
        • Steffen
        • Karlsruhe
        Ahh habe Deine 2. Frage übersehen: es bringt Dir den Vorteil, dass Du mit FBL nur noch mit einem Kabel vom Empfänger zum Beast musst. Die ßbertragung ist dann Voll-Digital und schneller. Ob das mit anderen Stabis geht ist die Frage, das konnte noch keiner beantworten, ob das srxl von BeastRX mit dem Multiplex kompatibel ist, also auch vstabi gehen würde...
        Gruss Steffen
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          Kucksch Du:
          also reicht der dann für verbindung mit dem MB mit einem kabel dann? gruß christian
          • McClean
            • 17.12.2007
            • 1004
            • Steffen
            • Karlsruhe
            Ja, genau
            Gruss Steffen
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              was ist dann der unterschied zwischen dem kleinen und dem großen? der kleine hat ja weniger anschlüsse aber ansonsten? welche anschlüsse kommen dann in den mini wenn ein kabel als srxl zum MB geht?
              • jobuxxy2006
                jobuxxy2006
                amm Wochenende soll meine FX 30 kommen.....
                Da ich bisher ACT drin hatte bietet sich die Gelegenheit auf das BEASTRX umzusteigen oder
                soll ich original Futaba holen ??
                Alle 3 Helis haben das Beast drin...
                Gruss und Dank für Tipps
                Thomas
