ich habe heute meinen Rex 500 eingestellt, also endlich mal richtig mechanisch, nachdem er bei 1. versuch seltsam geflogen ist. pitchmitte, alle arme in waage, alles servos auf 0 = 0°, AFR überall 50%, dazu der RJX Kopf, oberste Stellung damit der Kopf schön tief kommt. Ohne was im Sender zu verstellen hatte ich so auf Anhieb -11, 0, +11 ° :-)
Jetzt meine Frage: Wenn ich zyklisch prüfe, habe ich nur 5°. Schaue ich bei Align in der Anleitung steht da auch was von 12°, wenn man kollektiv je 12° hat. muss ich nun also im AFR so lange zyklisch ändern, bis ich da auch meine 11° habe oder geht das so mit 5°
Weiterhin...es steht bei der alignanleitung, das das der Rollknüppel, um das zu prüfen auf links gedrückt wird,...aber bei was ( fliege mode 1) pitch min, 0 oder pitch max?? da sieht das nämlich je anders aus....
Danke und Gruss
Rainer
