Spektrum dx10t öffnen
  • funflyful
    funflyful
    habe heut meine dx10t bekommen und als ich sie aus der Verpackung genommen hebe raschelte etwas in der Anlage, als wenn eine Schraube locker währe.
    In der Anleitung steht nichts aber kann mir bitte jemand sagen wie ich meine dx10 öffnen kann ??
    Danke im Voraus
    MFG Marco
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Spektrum dx10t öffnen
    Du willst allen ernstes die neue DX10t öffnen?
    Tausche sie doch um!
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • Hazelnut
      • 27.12.2009
      • 466
      • Stephan
      • München
      Ich hatte die beim Händler kürzlich in der Hand. Die hat oben, da wo du die Hände
      auflegst, zwei Fächer zum ßffnen. Beim Händler war da ein Inbus-Schlüssel drin.
      [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
      • Bredi
        Junior Member
        • 11.12.2008
        • 10
        • Jürgen
        moins,
        die Anlage ist problemlos zu öffnen, das einzige "lose" Teil im Inneren ist der Akku, der wird duch ein Polster auf der Rückwand in seiner Führung gehalten.
        Durch die Modullösung mit den Schaltern wird man auch nicht von einem wilden Kabelbaumchaos erschlagen, irgendwie nett übersichtlich.
        Zum ßffnen die Anlage kopfüber auf eine weiche Unterlage legen, so dass die Sticks keinen Druck bekommen. Danach die 16 Kreuzschrauben lösen.
        Ja, es sind wirklich 16 Schrauben
        Allerdings sind es nur recht kurze Schrauben und die sind flott gelöst.
        Jeweils 2 li/re von der Antenne
        2 an der Unterkante
        Jeweils 5 in der li/re Schräge.
        Oben links und rechts die 4 sind für die Steckmodule, also nicht lösen.
        Die jeweils 5 kleineren Löcher li/re vom Aufkleber sind zum Einstellen der Sticks.
        Beim Zusammenbau darauf achten, dass der Deckel rundherum sauber in den Führungen liegt bevor veschraubt wird.
        Wenn du also wirklich die neue Kiste aufmachen willst, mach bitte ein Foto vom Innenleben, ich hatte leider keine Kamera zur Hand.
        viel Spass
        Bredi
        • funflyful
          funflyful
          Danke für die schnelle Antwort.
          Habe das problem lösen können
          • Andi84
            Andi84
            Und was war das Problem?
            Inbusschlüssel*?
            mfg
