dank einiger Hilfe von Amok und Piotre bin ich nun recht gut mit der Jeti Profi Box zurecht gekommen.
Nun wollte ich meinen Spektrum DX7 Sender an die Box anschließen, um halt auch meine Modelle über Jetis System zu steuern.
Ich hab die Kabel gemäß dieser Anleitung abgeändert
JetiUmbau - Wiki: MikroKopter.de
Die MX16 und DX7 sollen gleich sein
Da ich kein internes TU Modul benutze, hab ich einfach an das gelbe Kabel, an dem das PPM Signal anliegen soll, ein weiteres angelötet und über einen Servostecker nach extern geleitet. Das rote Kabel, also die Plus Leitung, hab ich per Umschalter gerlötet mit dem ich einmal das Spektrum Modul versorge oder halt die Jeti Box. Masse hab ich so gelassen, und das Massekabel des Servosteckers hab ich direkt an Masse verlötet.
Der Umschalter funktioniert auch, die Jeti Box geht auch automatisch an beim einschalten des Senders. Ich bekomme aber immer die Meldung, dass kein PPM Signal angeschlossen ist. Eigentlich sollte ja das glebe kabel das PPM Signal haben, welches ich per V-Kabel mir einfach abzwacke.
Da scheint aber irgend etwas nciht zu funktionieren.
Hat da jemand ev ne Idee?
Ich schau mal ob ich noch eben nen Foto meiner Schaltung machen kann.
Marcus
