Jeti - Lehrer / Schüler Funktion?
  • TommXP
    TommXP
    Hallo Zusammen,
    ich hab das mal eine Frage an alle Jeti Piloten, hab Ihr schon Erfahrungen mit einer Lehrer / Schüler Funktion zwischen Jeti Sendern gemacht ?
    Ich habe Aktuell eine MX-16s mit Jeti Modul und habe überlegt mir den neuen Jeti Sender DS-16 zuholen.
    Jetzt würde ich gerne mit beiden Sendern Lehrer / Schüler machen, ist das möglich hat das schon mal jemand gemacht?
    Wenn ja wie?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Thomas
  • mgedon
    • 11.08.2004
    • 164
    • Markus
    • Herrieden / Stadel
    AW: Jeti - Lehrer / Schüler Funktion?
    ich habe MX22 als Lehrer und MC16 als Schülersender.
    ßbertragen tu ich das mit dem L/S System (Kabel) von Graupner.
    Hier ein Link die es ohne Kabel übertragen.
    MikroKopter - Forum: MikroKopter Lehrer-Sch?ler mit Jeti-Empf?nger (MX-16/ MC-22)
    Markus
    T-Rex 450, Diabolo 700, Agusta 109, TDR, Logo 600 SX
    Jeti DS-16
    • 0n3 70uch
      • 15.09.2011
      • 129
      • Fabian
      • Wermelskirchen
      Hallo Thomas,
      sowohl der Pultsender DC-16, als auch der Handsender DS-16 haben beide zwei vollständige HF-Module eingebaut. Dadurch ist ein drahtloser Lehrer-/ Schülerbetrieb mit einem zweiten Sender welcher das Duplexprotokoll verwendet (also z.B. deine MX-16s) möglich.
      Fabi
      JETI4ever
      • TommXP
        TommXP
        Danke schon mal für die Antworten, würde es auch gehen z.b. MX-16s Jeit als Lehrer und DX8 Jeti als Schüler? Also ein nicht Graupner oder Reiner Jeti Sender als Schüler?
        • 0n3 70uch
          • 15.09.2011
          • 129
          • Fabian
          • Wermelskirchen
          Müsste wie von Markus beschrieben eigentlich funktionieren. Zu der Kompatibilität der verschiedenen Systeme miteinander kann ich dir folgenden Beitrag sehr empfehlen:
          Dort ist eigentlich alles nötige beschrieben.
          Fabi
          JETI4ever
          • Geissis
            Geissis
            Also ich habe schon LS Betrieb mit meiner MX-22 (TU-Modul) und meiner DC-16 und einem E-Segler getestet.
            Einzigst die Ruderausschläge beim Schülerbetrieb waren sehr gering obwohl DR und Exp ausgeschaltet waren. Das muss ich nochmal genauer anschauen.
            Die MX-22 war dabei als Schüler und die DC-16 als Trainer definiert.
            Hoffe das hilft.
            Gruss,
            German
