Ich habe ein Problem bei der Einstellung meiner neuen T8fg und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Das Grundsetup habe ich schon eingestellt und laut Pitchlehre passt auch alles perfekt.
Jetzt kommt mein Problem.
Wenn ich zwischen den 3 Flugzuständen umschalte kippt die Taumelscheibe bei FZ1 zuerst nach vorne bei FZ2 dann nach hinten und bei FZ3 bleibt sie hinten. In normal Mode steht sie dann wieder perfekt gerade.
Ich bin jetzt auch schon mal das ganze Setup in der Steuerung durchgegangen da ich mir dachte ich habe irgendwo einen Mischer aktiv konnte aber leider keinen finden.
Hat jemand eine Idee oder kennt das Problem und hat die Lösung
Danke
Georg
