Graupner Empfänger - Antenne verletzt - Problem?
  • doomkill
    • 04.01.2012
    • 458
    • Dominik
    • Vorarlberg /Götzis
    Hallo Zusammen
    hab Mist gebaut ..... und die letzten Zentimeter der Antenne abgerissen....
    Wollte die Antenne in ein Antennenrohr stecken und da hat sie sich verklemmt (Rohr war zu eng) und beim rausziehen ist es passiert - das freiliegende Stück wo normal eingeschrumpft ist riss ab.
    was nun? kann ich den Empfänger noch verwenden - fehlendes Stück anlöten, Antenne irgendwie tauschen.... bin absoluter Anfänger und ist mein erster Heli-Aufbau - bisher alles ohne Pannen überstanden und auf der Zielgeraden dann doch noch Bockmist geschossen,.... BITTE UM HILFE
    Hier noch ein Bildchen.......
    BESTEN DANK - DOMINIK
    Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
    MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
  • doomkill
    • 04.01.2012
    • 458
    • Dominik
    AW: Graupner Empfänger - Antenne verletzt - Problem?
    Hallo Zusammen ... ich hab nun einfach ein wenig der Isolierung entfernt, den Schirm zurückgebogen und abgeschnitten, die Litzen der Antenne verzinnt und gelötet und mit einem Mini-Schrumpfschlauch geschützt ... Reichweitentest war erfolgreich ... hoff es passt wieder!
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Das letzte Stück müssen drei cm sein!
      Ist mir auch passiert, ich hab die Antenne getauscht!
      Wegen 3.-Euro riskier ich lieber nichts!
      Grüsse Robert
      • doomkill
        • 04.01.2012
        • 458
        • Dominik
        Nur wo bekomme ich die Antenne her? Denk das muss die Originale sein oder?
        Und was ist mit Garantie wenn ich den neuen Empfänger aufmach?
        • lutz115
          lutz115
          wenn es ein HOTT Empfänger ist bekommst Du die Antennen bei Freakware.
          • Roland
            • 14.06.2001
            • 225
            • Roland
            die eigentliche Antenne ist nur das 3cm lange Stück Litze, was aus dem Abschirmgeflecht heraussteht. Die Länge der abgeschirmten
            Zuleitung hat keinen Einfluß auf die Antennenleistung.
            Einfach vorsichtig auf 3cm die Isolierung entfernen und die Schirmung ""entflechten" und abschneiden.
            Zum Schluß noch Schrumpfschlauch rüber und fertig.
            Wenn ein neues Kabel eingesetzt wird, geht das relativ einfach - ist nur gesteckt.
            Das Gehäuse öffnen ist da sicher der schwierigere Part
            mfg
            Roland
            Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
            Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Sorry, sehe ich anders
              Das Gehäuse öffnen ist eher das kleinste Problem, denn die Abisolierung mal eben so mit dem Bastelmesser wird schief gehen. Das Koaxkabel ist schisse dünn und ruckzuck hast du die innere Isolierung auch durchgeschnitten. Da musst du höllisch aufpassen und mit einer Lupe nochmal alles kontrollieren.
              ßhnliches gilt für den Koaxstecker, den du auch seeehr genau und mit Vorsicht behandeln musst.
              Wenn da irgend ein "Kurzschluss" auftritt und die Antennenempfangsleistung deutlich zurückgeht, liegt der RC-Heli im Dreck, das Geschrei geht los und der eigentliche Fehler ist kaum noch zu finden.
              Also machbar ist es, aber eben nur mit großer Sorgfalt.
              Zuletzt geändert von JMalberg; 02.02.2012, 13:37.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Ja, die Teile musst du behandeln wie eine schöne Fr.., äh rohes Ei!
                Kabel selbst abisolieren würde ich nicht machen, das bringst selber nicht hin!
                Auch der Mini- Stecker ist sehr empfindlich, ich hab den dann auch noch mit Heisskleber gesichert
                Grüsse Robert
                • Skyman
                  • 30.12.2008
                  • 1279
                  • Manuel
                  • Siegen
                  abschneiden, isolierung weiter entfernen egal*? oder löten*, was ist hier los.
                  Gehäuse öffnen 5min inkl. ziggarette, Antenne von 100 shops zb. hier für 3,50 euro
                  bestellen.
                  Graupner - RX Antenne ca. 300 mm (33500.2) - Rc Modellbau Shop
                  anstecken und 100% sicher sein das alles in Ordnung ist.
                  Die Antenne ist nur gesteckt kein Löten oder sonst etwas.
                  Zuletzt geändert von Skyman; 02.02.2012, 17:49.
                  • Roland
                    • 14.06.2001
                    • 225
                    • Roland
                    In der Zeit,wo dieser Artikel geschrieben wurde, habe ich beide Antennen eines Empfängers wieder hergerichtet.
                    Die Hersteller der Antenne machen es auch nicht anders.
                    Daß dabei größte Sorgfalt nötig ist, versteht sich von selbst.
                    Ich will hier auf keinen Fall von einer neuen Antenne abraten, aber es geht ebend auch schneller und einfacher.
                    Konnte ich mir jetzt nicht verkneifen
                    mfg
                    Roland
                    Zuletzt geändert von Roland; 02.02.2012, 20:40.
