Einer ne Idee??
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1180
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    Einer ne Idee??
    Hallo Leute
    Es geht hier um die FF7 in Verbindung mit dem R6203 und Microbeast
    Folgendes Problem tritt auf:Beim anstecken des Akkus gibt der Regler keinen Mukks von sich.Nur über Nick ziehen initialisiert der Motor und beim erneuten Nick ziehen läuft er prombt an.Regler ist ein Kontronik 80 HV.Nun schaffe ich es irgendwie nicht den Empfänger auf Multi Modus zu Proggen. Wie es in der Anleitung steht funktioniert es nicht so recht.Weiß jemand zu Helfen.Vorher hat der Regler tadellos in einem anderen Heli funktioniert
    Danke und Gruß Thomas
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
  • PullPitch
    • 08.12.2011
    • 58
    • Holger
    • Niederrhein/Rheinberg
    AW: Einer ne Idee??
    habe mir gerade mal die Anleitung deines Senders angetan. Kannste den überhaupt auf Multi Mode umstellen ? Habe in der Anleitung nix gefunden. Wenn ja, ist die Umstellung des Empfängers nix anderes wie "neu binden".
    Gruß Holger
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      AW: Einer ne Idee??
      die FF-7 kann doch nur 7 Kanäle.
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        AW: Einer ne Idee??
        sicher dass du den Regler auf dem richtigen Kanal ( Kanal 3) eingesteckt hast* Und auch sonst alles richtig verkabelt ist?
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          AW: Einer ne Idee??
          Siehe Anleitung. Die FF7 kann mWn kein Multikanal.
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1180
            AW: Einer ne Idee??
            Hallo.
            Danke für eure Antworten.Das heisst wohl das mein Sender nicht mit dem Empfänger kompatibel ist??So ein mist.muss ich mir wohl einen anderen Empfänger besorgen:-(
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              AW: Einer ne Idee??
              Hallo Thomas,
              fliege selbst den R6203 S-Bus in einem Logo 600SE im FASST-Multi Betrieb und in einem Airwolf mit Rex 500 im FASST 7-Kanal Betrieb. Sollte also von der Funktion des Empfängers gehen. Habe aber an beiden Helis das V-Stabi im Einsatz , wodurch ich im Empfängermenue bei S-Bus die Kanäle des Empfängers an den Sender anpassen könnte.
              GruÃ?, Detlef
              Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1180
                AW: Einer ne Idee??
                _____________________________
                Der Empfänger hat doch nur 4 Steckplätze
                Kanal 3 ist nicht als Gas Kanal deklariert
                • thomas21
                  • 07.03.2010
                  • 1180
                  AW: Einer ne Idee??
                  Zitat von Genesis Beitrag anzeigen
                  Hallo Thomas,
                  dann fliegst du auch die ff7 und es geht*
                  Am MB kanns nicht liegen
                  danke
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    AW: Einer ne Idee??
                    Hallo Thomas,
                    nein keine FF7 , sondern ne FX30, aber die ßbertragung "FASST 7-Kanal" sollte bei beiden gleich sein.
                    Hier mal zwei Links zu deinem Problem:
                    Vielleicht kommst du damit weiter.
                    GruÃ?, Detlef
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1180
                      AW: Einer ne Idee??
                      mmmhhh jetzt bin ich auch nicht schlauer...
                      sollte eigentlich gehen.Kriege es nur nicht auf Multi umgeschaltet.
                      Seltsamerweise läuft alles wunderbar bis auf den Motor!!
                      • Genesis
                        • 13.07.2003
                        • 2025
                        • Detlef
                        • Saarland
                        AW: Einer ne Idee??
                        Hallo Thomas,
                        hier noch ein Link.......
                        GruÃ?, Detlef
                        • Genesis
                          • 13.07.2003
                          • 2025
                          • Detlef
                          • Saarland
                          AW: Einer ne Idee??
                          Halo Thomas,
                          hast du das Beast auch richtig für S-Bus eingestellt ? Kapitel 5 in der Anleitung "Empfänger Einstellmenue" dann in Kapitel 5.2 die Kanäle zuordnen und dann unter 5.2.2 neues Einlernen der Kanalreihenfolge. Ich würde zum Testen an den Gaskanal ein Servo anhängen um unbeabsichtigten Anlauf des Motors zu verhindern, oder den Motor lockern und ihn vom Antriebsritzel entfernen, sicher ist sicher.
                          GruÃ?, Detlef
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1180
                            AW: Einer ne Idee??
                            Hallo Detlef.
                            Ja hab das Beast auf S Bus umgestellt.
                            muss morgen mal gucken mit den Kanälen
                            Vielen Dank für deine Mühe...
                            Vielleicht wird das noch was sonst kommt wieder der 617 FS rein
                            • Genesis
                              • 13.07.2003
                              • 2025
                              • Detlef
                              • Saarland
                              AW: Einer ne Idee??
                              oder V-Stabi ..... duckundwech
                              nein im ernst, wenn es bei anderen funktioniert, wird es bei dir auch gehen. Evtl. ist es nur eine Kleinigkeit, drücke dir die Daumen und sag bitte bescheid wenn es geht.
                              GruÃ?, Detlef
