Gaslimiter für die FC28 programmieren?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    folgende Aufgabe:
    Es soll ein Schieberegler den Weg des Gasservos begrenzen. (Ein Gaslimiter eben).
    (Ja, ich weis ne JR-Anlage hat das. Nein, ich werde deshalb nicht auf JR umsteigen)
    Ich dachte an einen Mixer der dem Gasgeber entgegenläuft, aber ich krieg es nicht hin.
    (BTW. Ich verwende eine FC28V3)
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    wie, du kriegst es nicht hin?!?!? Was ist genau dein Problem?
    GruÃ?
    Steffen
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      Jo, Steffen, ich krieg 's nicht hin.... weil ich auf irgendeinem Schlauch stehe...
      • Christian Kuhlmann
        • 09.06.2001
        • 412
        • Hannover
        Hallo!
        Hmmmm....
        Das habe ich auch noch nicht ausprobiert, müßte mittels der Freiprog. Mischer aber machbar sein.
        Werde mal ein bischen rumprobieren.
        Bis dahin: Warum verwendest du nicht einfach einen Flugzustand (es sind in der Regel ja genug vorhanden) um das Gas auf Leerlauf zu fixieren.
        Normalerweise macht man das doch sowieso mittels des Autorotationsschalters.
        Der Flugzustand hat den anderen gegenüber Vorang, so das selbst das eEinschalten einer Gasvorwahl oder versehentliches Ankommen an den Pitchknüppel folgenlos bleiben.
        Von der Funktion her benötigt man bei der FC-28 auch nichts anderes, da sich zum Programmieren die Flugzustände und Punkte der Gaskurve auch im Betrieb unabhängig von den Flugzustandsschaltern aufrufen lassen.
        Mc 22 und MC 24 benötigen dagegen unbedingt den Gaslimiter weil zum setzen der Gaspunkte der Pitvhknüppel bewegt werden muß.
        Christian
        Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
        • Maik Otto
          Maik Otto
          Hi ,
          kannst du nicht einfach einen freien Mischer zB auf 1-1 (das ist bei J/R Gas) programmieren
          und dem den Schieberegler zuweisen ******?? so ist das bei J/R möglich
          speziell für die "kleinen" Anlagen wo kein Limiter vorgesehen ist .
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            @Christian:
            So mach ich es jetzt mit der AR, aber ich versuch eben auch nen Limiter zu "bauen".
            @Maik u Steffen:
            so einfach einen Geber per Mixer mit dem Gas mischen ergibt aber nur einer Funktion "Gas + Limiter = Servoweg".
            Es soll aber sein: Gas = Servoweg <= Limiter Der Limiter soll eben den maximalen Servoweg bestimmen.
            • Michael Stenger
              Michael Stenger
              Hi Jürgen,
              soweit ich weis kannst Du den Servoweg nur über einen Poti begrenzen.
              Den kannst Du dann auch als Limiter nutzen. Ob das mit einem Schieberegler geht habe ich noch nicht versucht..
              Mir sollte nur noch einer den Sinn des gesamten Aufwandes erklären....danke..
              Michael
