MC 22 ifs umbau auf jeti - problem mit lehrer schüler
  • Sascha Helle
    Flightcopter.TV
    Foto & Videoflüge
    • 19.07.2007
    • 382
    • Sascha
    • Berlin-Bernau
    hallo,
    folgendes problem wo ich im moment nicht weiterkomme :
    ich habe hier eine umgebaute mc 22 ifs auf jeti.
    darin befindet sich eine lehrer buchse .
    bei meiner "alten" mc 22, welche auch auf jeti umgbaut war hat es funktioniert, dass ich einen jeti rmk empfänger ( summensignal empfänger ) für das lehrer / schüler verwenden konnte
    das ganze sah so aus, wie hier
    wenn ich das jetzt genauso mache, dann bringt mir die mc22 ifs beim umschalten zum schüler aber immer, dass kein schülersignal da ist..
    also akku hab ich sowohl einen 4zellen nimh, wie auch einen 2s lipo probiert.
    hat mir irgend jemand einen tip was das sein könnte ?
    ich komm hier nicht weiter...
    danke und gruß
    sascha
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: MC 22 ifs umbau auf jeti - problem mit lehrer schüler
    Hilft das nicht weiter?
    Pin-Belegung von Adaptersteckern für Simulator und Lehrer-Schüler-Kabel - RC-Heli Community
    • Sascha Helle
      Flightcopter.TV
      Foto & Videoflüge
      • 19.07.2007
      • 382
      • Sascha
      • Berlin-Bernau
      servus jürgen,
      das hatte ich schon angeschaut..
      ich denke nicht, dass die belegung des steckers schuld ist, da sie in meiner "alten" mc22s ja funktioniert hat..
      irgendwie hab ich das gefühl, dass bei der umgebauten mc 22ifs etwas anderst ist ..
      aber was ..
      vlt. täuschts ja auch nur
      gruß sascha
      • helifuzzy
        • 28.11.2009
        • 359
        Dann probier das Ganze doch mal mit einer Schülerbuchse und einem gekürzten Lichtleiterkabel,
        so geht's bei mir mit der mc22s.
        Die Spannung sollte dann aber nicht über 5 Volt sein.
        Gruß Andreas
        T-Rex 250 SE, MicroBeast
        Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
        • Sascha Helle
          Flightcopter.TV
          Foto & Videoflüge
          • 19.07.2007
          • 382
          • Sascha
          • Berlin-Bernau
          hi helifuzzy,
          danke für den tip, leider negativ !
          ich habe heute nochmals eine neue lehrer buchse und anderer jeti-empfänger probiert, alles negativ..
          ich habe den eindruck, dass in der firmware der mc 22 ifs etwas anderst ist mit dem lehrer / schüler system, als bei normalen mc 22s
          vlt. gibts ja doch noch eine lösung. so ist das ganz schön miste..
          gruß sascha
          • Roland
            • 14.06.2001
            • 225
            • Roland
            Hallo Sascha,
            Vergiss den ganzen Schnickschnack mit Schülerbuchse, Kabelbelegung Optokoppler usw. Mach es nicht so kompliziert
            Gehe einfach an den Schnittstellenverteiler deiner MC 22. Da liegen schon 5V und Masse für den Summensignalempfänger an.
            Auf dieser Leiste ist auch der Eingang für das Schülersignal. Dieses kannst du direkt aus dem Empfänger aufschalten.
            Kein Invertieren, keine Pegelanpassung.
            Die Anschlüsse siehst du auf diesem Foto. Beachte dabei, daß das schwarze Kabel Plus und das rote Kabel Minus ist !! Ich habe
            es halt so gemacht !! Hat bestimmte Gründe. Das gelbe Kabel ist das Summensignal aus dem Empfänger.
            Hier ist die Ansicht des Senders von der Antenne aus gesehen.
            Das Jeti-Funkmodul fertig verkabelt sieht dann so aus.
            Bitte auch hier beachten: Minus ist rot, Plus ist schwarz !! Summensignalausgang ist gelb.
            Die Steckerleiste gibt es bei Conrad. Du brauchst ein Rastermaß 2mm - was anderes paßt nicht.
            Vielleicht hast du noch einen Schnittstellenverteiler, da ist die passende Buchse dran.
            Zum Schluß noch im Menü Lehrer/Schüler einen Lehrerschalter definieren und die freizugebenen Kanäle einstellen.
            Das Ganze läßt sich dann ganz einfach im Servomonitor ansehen.
            Lehrerschalter gedrückt (ein) - dann sollten sich die Balken durch den Schülersender verändern lassen. Ach ja - binden vorher nicht vergessen.
            Viel Spaß beim Nachbauen. Melde dich mal, wenn es geklappt hat.
            mfg
            Roland
            Zuletzt geändert von Roland; 01.02.2012, 21:29.
            Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
            Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
            • Sascha Helle
              Flightcopter.TV
              Foto & Videoflüge
              • 19.07.2007
              • 382
              • Sascha
              • Berlin-Bernau
              hi roland,
              danke für deinen tip !
              nur fürs verständnis - wie man das ganze lehrer / schüler gedöns macht, weiß ich schon :-)
              habs ja "jahrelang" praktiziert.
              ich habe nur den eindruck, dass bei der mc 22 ifs die firmware vlt. anderst ist, als bei der mc 22s..
              und mir das die probs macht.
              aber egal, ich werd das morgen mal testen. wenns so geht, ist mir es wurscht, hauptsache es geht :-)
              gruß sascha
              • Sascha Helle
                Flightcopter.TV
                Foto & Videoflüge
                • 19.07.2007
                • 382
                • Sascha
                • Berlin-Bernau
                hi roland,
                jetzt erklär mir bitte, warum das teil so funktioniert, wie du es beschrieben hast,
                und nicht mit dieser original lehrerbuchse :-(
                das glaub ich jetzt wohl nicht, oder ?
                also, vielen dank für den tip !
                es klappt so!
                danke dir !!!
                liebe grüße
                sascha
                • Fliegerklaus
                  Junior Member
                  • 22.08.2014
                  • 1
                  • 76889 Pleisweiler-Oberhofen
                  Hallo Roland,
                  Ich bin ganz neu bei RC-Heli und Anfängerpilot. Habe Deinen Beitrag vom 01.02.2012 gelesen und hätte eine Frage dazu. Welchen Empfänger hast Du benutzt ? War es ein RSat, ein RSat2 oder ein R easyCopter Empfänger von Jeti?
                  Ich möchte eine MC22 mit Jeti 2,4 + Graupner 35MHz (als Schüler ), sowie eine MC22s nur mit Jeti 2,4 ( als Lehrer ) nutzen (beide haben Jeti TU2 eingebaut). Wie hat sich Dein Konzept bewährt ? Hast Du vielleicht ein paar Tips für mich?
                  klaus.wissing at oberhofen.de
                  Vielen Dank für Deine Bemühungen !!!
                  Gruß Fliegerklaus
                  Zuletzt geändert von Fliegerklaus; 03.09.2014, 22:53.
