Turnigy 9X Frsky Modul und D4FR: Summensignal für Reflex Sim
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels
    Ich habe mir für das kabellose simmen eine Turnigy 9X mit FRsky Modul und D4FR Summensignal Empfänger geholt.
    So weit so gut....
    Empfänger gebunden,im normalen Modus funktioniert der Empfänger auf allen 4 Kanälen tadellos...
    Jetzt habe ich,wie in der Anleitung beschrieben,die Brücke auf Kanal 3 und 4,und Kanal 1 als Summensignal mit dem Interface des Reflex verbunden.
    Bekomme leider kein Signal auf den PC
    Habe von Kanal 1 Impuls und minus mit dem Interface verbunden,muss das plus auch irgendwo verbunden werden?
    Auf dem Modul sind 2 Schalter,stehen beide auf off(two Way Mode-was ist das?)
    Auch ein umschalten auf V8 Mode brachte keinen Erfolg
    Was mache ich falsch?
    Grus Scheich
    MZ 24 Hott
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Turnigy 9X Frsky Modul und D4FR: Summensignal für Reflex Sim
    Keiner ne Idee?
    MZ 24 Hott
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      Für den Reflex musst Du wahrscheinlich das Signal invertieren:
      Wireless Simulator Interface (FASST) - RC-Heli Community
      Greets,
      Marcus
      • Roland
        • 14.06.2001
        • 225
        • Roland
        sieh dir doch mal das Summensignal mit einem Oszi an. Das sollte Uss von 5V haben. Wenn das da ist, vom USB-Anschluß 5V und Masse auf den Empfänger. Dann siehst du dir das Signal nochmal an - sollte ja da sein.
        Dieses Summensignal schaltest du bei dem Dongel auf das grüne Kabel (Impulseingang). Invertieren oder verstärken brauchst du das Signal nicht - der Dongel kommt mit dem Signal klar.
        Ich habe mal für verschiedene Systeme (Jeti, Hott, Spektrum) jeweils einen drahtlos Interface gebaut. Das funktioniert mit jedem Summensignal.
        Drahtlos Interface für den XTR
        Wie dein System ein Summensignal generiert, kann ich dir leider nicht sagen.
        mfg
        Roland
        Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
        Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
