Spektrum DX6i und schon defekt? Knüppel nicht kalibrierbar
  • janciesko
    janciesko
    Hi liebe Heli Freunde,
    ich glaube ein Poti ist auf meiner Funke defekt - alle Knöppel sind in neutraler Stellung , die Software (der Monitor in der Funke) meint aber AIL ist weit nach rechts ausgeschlagen. Wenn ich ins Kalibrierungsmenü gehe (über die Trimmschalter), stimmen die Werte für AIL nicht - Oben:1010, Mitte 1001, Unten 102. Der Poti liefert im gesamten Bereich nur zw. 1010 und 990. Für Unten wird der alte, gespeicherte Wert irgendwie immer übernommen.
    Reklamation oder habe ich was übersehen?
    LG & Grüsse, jan
  • Klauro
    Klauro
    AW: Spektrum DX6i und schon defekt? Knüppel nicht kalibrierbar
    meine war aus der Schachtel heraus defekt. Am Servomonitor war klar zu sehen:
    oberhalb einer bestimmten Position bei Pitch sprang der Rudd-Pfeil auf Vollanschlag rechts.
    Das Poti war defekt, der Sender ging nach HH. Dort erneuerte man das Teil. Ist 1 Jahr her und seitdem funktioniert alles einwandfrei.
    Scheint bei Dir leider ähnlich zu liegen.
    • brdiver677
      brdiver677
      Hatte ich auch. Neu aus der Verpackung. Horizon wickelt bei Neukauf nicht ab. Du müsst dich an den Händler der FB halten. Wurde bei mit anstandslos ausgetauscht.
      Gruß Björn
      • janciesko
        janciesko
        Alles klar, danke euch. Funke geht an Händler zurück.
        Jan.
        • Seba
          • 30.01.2013
          • 459
          • Sebastian
          Moins.... Hab da auch n kleines problem mit meiner dx6i... Hatte wohl etwas zu viel ergeiz beim einprogrammieren... Nun ist dieser auswahl/bestätigungs drehtaster gebrochen... Dachte ok.. Hau ich einfach ne schraube durch... Hat wohl nicht ganz geklappt.... Hat jemand eine ahnung ob man diesen drehtaster auch ohne funke bekommt? Deswegen eine neue funke is ganz schön hart muss ich sagen.....
          Viele Grü�e, Sebastian
          • ollebolle
            ollebolle
            Moin
            Einfach freundlich bei Horizon anfragen. Die haben mir dato auch einen Schalter, gegen Entgeld natürlich, zugesandt der an meiner 8er abgebrochen war.
            MfG
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              • Eppstein ( Bremthal )
              Mal Horizon Hobby kantaktieren die haben sowas.
              Hab mal irgendwo gesehen, die gibts auch in bunt also in anderen farben ich weis nur nicht mehr wo.
              Wenns einer weis mal den Link bitte.
              edit: ollebolle war schneller
              Gruß Peter
              Zuletzt geändert von Pietbaer; 23.06.2013, 23:03.
              Compass Atom 500
              • Blade Breaker
                • 04.05.2013
                • 1224
                • Lukas
                • Tirol
                Bin unterwegs, deswegen kann ich jetzt nur schwer den Link raussuchen, aber ich glaube beim King gibts bunte Rolltasten
                Gesendet von meinem GT-S5570 mit Tapatalk 2
                • Seba
                  • 30.01.2013
                  • 459
                  • Sebastian
                  Guten morgen, Boah... Danke der info.... Ein link wäre supi....... Bis später....
                  • Seba
                    • 30.01.2013
                    • 459
                    • Sebastian
                    Sooo... Hab erstmal eine zwischenlösung für den drehtaster ausgetüftelt...^^ hatte versucht, mit kleber und einer selbstschneidenden schraube den taster zu fixieren.... War ein griff ins klo.... Das hat sich nach ein zwei mal probieren wieder gelöst. logisch.. da man ja meistens in beide richtungen dreht.... Der drehtaster is nicht "rund" auf der welle gelaufen... Schrecklich..... Macht sich richtig gaga beim pitch/gaskurve einstellen. Weil man jedes mal einen wert ungewollt bestätigt... Aarrrrgh....
                    Soo... Nun meine lösung:
                    -drehtaster entfernt
                    -mit isoband platine aussen fixiert
                    -eine passende torxnuss montiert
                    -fertig, und zufrieden sein, dass man wieder einstellen kann...
                    Hoffe dass ich in nächster zeit ersatz finde, dass macht sich auch nicht so gut, jedesmal die nuss aus der potte rauszukramen um einstellungen vor zu nehmen... Aber funktioniert erstmal....
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      Habs gefunden gibts in Rot und Blau
                      Guckst du:
                      Drehrolltaster DX...
                      Gruß Peter
                      Compass Atom 500
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        Was aber bei diesen Rolltastern zu beachten ist hab ich gerade gelesen.
                        Nicht annähernd so festen Sitz im Scroll-Schalter wie das Original sitzt ganz locker im Gehäuse. Der Sender benötigen den Sechskant original 1.75mm, ist 1.62mm. Der blaue aus dem Bild ist ganz anders als der gelieferte. Definitiv nicht so gute Qualität wie ein original Scroll-Schalter.
                        Das würde ich mir dann doch noch mal überlegen ob ich das dann kaufen sollte und darauf warte das er in kürzester Zeit wieder kaputt ist, weil der Sechskant rund ist.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Da gibts auch welche. Sind zwar teurer, dafür genauer gearbeitet und Alu natur.
                          • Pietbaer
                            • 25.05.2010
                            • 2935
                            Dann noch ein kleiner Tip an alle die es noch nicht wissen sollten.
                            Bei dem Drehrolltaster bitte unten drehen und oben drücken.
                            Der Taster befindet sich am oberen Ende des Drehrolltasters, dann sollten sie auch länger halten.
                            Gruß Peter
                            Compass Atom 500
                            • Seba
                              • 30.01.2013
                              • 459
                              • Sebastian
                              Das hatte ich auch schon heraus gefunden... Leider zu spät.... Der taster war zuerst kaputt... Hab dann einfach kräftiger gedrückt..... Upsiii.....
