MICROBEAST mit Spektrum-Satelliten
  • bigmic
    bigmic
    hat das MICROBEAST mit einem Spektrum-Satelliten volle Reichweite, um es als Empfänger in einem 700er E-Heli zu verbauen?
    bigmic
  • higginsd
    higginsd
    AW: MICROBEAST mit Spektrum-Satelliten
    Ich würde das im 700er nicht machen... Volle Reichweite hat das Beast damit auf gar keinen Fall! Bis 450er ist es einigermaßen ok, darüber ist es Leichtsinn.
    Dirk
    • bigmic
      bigmic
      Uff, ich dachte ich könnte mir ein wenig "Kabelsalat" ersparen
      • Frolic-man
        • 19.09.2008
        • 513
        • Mirko
        • Ruhrpott
        es kommt der AR7200BX (Spektrumempfänger in ein Beast eingebaut, oder anders rum?)
        dort kann man einen Satellit anschließen und hat volle Reichweite.
        Grüße Mirko
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Wobei der schon einen Diversity-Empfänger enthält. Deswegen auch die echten 2 Antennen. Ein Satellir muß nicht sein.
          Wobei die Kabel beim 700er nicht ein Problem sind. Obs jetzt eines oder 3 sind, ist auch schon egal.
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            So ist es. Das/der AR7200BX ist das Beast für Spektrumflieger. Sollte noch diese oder nächste Woche in D kommen.
            • Frolic-man
              • 19.09.2008
              • 513
              • Mirko
              • Ruhrpott
              laut Bedienungsanleitung wird bei größeren Modellen (über 450iger) ein Satellit empfohlen!
              "Der AR7200BX kombiniert die bewährte BeastX� Flybarless Technologie mit
              einem Spektrum� 7 Kanal High Speed Empfänger. Diese Kombination bietet
              ultimative Performance und einfache Montage. Der AR7200BX ist perfekt für
              Mini- bis zur 450 Klasse Hubschrauber. Mit der Verwendung eines optionalen
              DSMX Satellitenempfängers haben Sie dann die notwendige Pfad Diversität für
              den Betrieb der größten elektrischen-, Verbrenner- oder Turbinengetriebenen
              Hubschraubern."
              Grüße Mirko
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Also hier schreibt Spektrum was anderes:
                Zitat von spektrumrc.com
                BeastX flybarless technology is the most powerful, easiest-to-use flybarless technology flying today. And now with the amazing AR7200BX, you can add it to your 250- to .90-size helicopter while saving space and reducing flying weight at the same time. The groundbreaking Spektrum innovation combines a 7-channel DSMX receiver with a BeastX, 3-axis MEMS stabilization system into a single, compact unit. Besides eliminating the mechanical complexity of a flybar, the BeastX technology built into the AR7200BX lets you quickly fine-tune stability, cyclic response and tail response without touching a single linkage or require special software, All you need is your DSM2/DSMX transmitter and this unit.
                Gallery
                und nebendran noch:
                Key Features
                Integrated BeastX 3-axis MEMS gyro
                250 to 800 sized helicopters
                Designed for easy access for field adjustments
                DSMX safety and control
                Flight log telemetry compatible
                11ms frame rate
                2048 resolution
                Das alles ohne Hinweis auf die Notwenidigkeit eines Satelliten oder auf begrenzte Reichweite.
                Es ist natürlich gut möglich, dass man in der deutschen ßbersetzung z. B. der EU Sendeleistung Rechnung getragen hat, und deshalb hier lieber auf Satelliten setzt.
