TM1000 Sensorkabel wie am besten verlegen
  • Andi84
    Andi84
    Hallo!!
    Ich bin gerade dabei in meinen 700er E die Telemetrie einzubaun.
    Jetzt hab ich eine Frage zu dem Sensor (Antennen) Kabel (das ca 25cm lange) am TM 1000 Modul.
    Kann ich das am Chassi des Heli´s entlang führen oder ist das keine Gute Idee da ja das CFK das Signal abschirmt?
    Ist es von Vorteil wenn man das Kabel einschrumpft? Hab ich beim Empfänger und Sattelit auch gemacht.
    Wie habt Ihr das gelöst mit dem Kabel.
    mfg Andi
  • Rusty
    • 19.10.2006
    • 131
    • Bernd
    • Ostfriesland
    AW: TM1000 Sensorkabel wie am besten verlegen
    Ich habe im 700er JLog2 und Graupner als Telemetrie. Im Flieger Spektrum TM1000.
    Am Ende ist es egal ob das Signal vielleicht mal, wenn überhaupt, ein bißchen abgeschirmt wird. Ist ja NUR Telemetrie. Ich würde es so verlegen das es gut verlegt ist und der eigentliche Antennenstummel (letzten 3cm) "frei" ist.
    Greets
    Rusty
    T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
    Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
    • Andi84
      Andi84
      Danke Rusty
      Also sollte das Signal mal verloren gehen macht das auch nix.
      Hab zu erst gedacht wenn das Signal weg ist, dann auch das vom Empfänger.
      Und hast du das Kabel (TM1000) eingeschrumpft. Was denkst du darüber.
      mfg
      • Rusty
        • 19.10.2006
        • 131
        • Bernd
        • Ostfriesland
        Eben, wenn das Signal mal eine Sekunde weg wäre ist das ja kein Problem. Die Telemetrie sendet das TM1000, nicht der Empfänger, soweit ich weiß.
        Einschrumpfen: Graupner macht das Serienmäßig mit den Antennenenden. Sollte also kein Problem sein. Nur nicht abfackeln die Antenne. Ich schrumpfe bei Spektrum nix ein, bis jetzt. Es gibt Berichte die besagen das jemandem die Antennenenden schonmal "abvibriert" sind. Hmm, passiert sicher nur wenn das Ende doof verlegt ist denke ich.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Ich hab die Antenne entlang des hinteren Landegestell verlegt. So liegt sie schön frei und knickt nicht ab (außer ich versenke den Heli).
          Empfänger ist für die Steuerung zuständig, Telemetriemodul für die Telemetrie. Ausschließlich.
