bin am überlegen mir eine zuzulegen.
Habe jetzt schon im WWW gesucht aber noch keinen Test oder ähnliches gefunden.
Wenn einer von euch schon eine hat, dann sagt mal wie ist sie so.
Im moment nutze ich eine DX6i. Aber ein 7er Kanal für das HC3SX wäre halt nicht schlecht.
Ich habe eine DX7s mit dem AR8000. Sie ist wie die DX8 soweit ich das weiß mit einem Kanal weniger und F-Mode Schalter hat nur 2 Punkte (leider fehlt auch die Displaybeleuchtung). Sie kann auch Telemetrie nur die Hardware fürs Modell ist nicht dabei. Ich habe keine Probleme mit dem Sender und bin zufrieden. Für nen wenig mehr Geld hätte man auch die DX8 kaufen können ... aber naja lieber 130€ weniger für einen Sender der für mich voll ausreicht als nen Sender den ich eh nie voll nutzen werde. Nutze jetzt auch die DX7s nicht voll. Der Empfänger macht nur Probleme bei mir. Der ist auf dem Weg nach HH. Unter ca. 5°C kann ich mit dem nicht fliegen weil der nicht mehr bindet bzw. der Sat. Der MCPX läuft sauber.
Ich hab den Sender für 255€ im Set geschossen ... das war genau das was ich ausgeben wollte.
Ich hatte die DX7S vor ein paar Tagen in der Hand. Direkt im Vergleich zur DX8. Gehäuse gleich. Menü scheinbar auch. Keine Displaybeleuchtung ein Schalter und Kanal weniger.
Ich habe 100 Euro draufgelegt und bekomme dafür eine DX8 mit 1 Schalter und Kanal mehr, Displaybeleuchtung und das Telemetriemodul (wert ca. 50 Euro) mit ein paar Sensoren (Wert ?) und 2xAR8000 (Mehrwert 80 Euro). Selbst ein normales Set mit 1xAR8000 lohnt sich wenn man Telemtrie mal nutzen will. Die DX7S verstehe ich nicht ganz. Entweder ist die DX8 zu günstig oder die DX7S zu teuer...
Tja bin auch noch am überlegen. Vor allem die Displaybeleuchtung finde ich nciht schlecht. Auf den 8. Kanal könnte ich verzichten solange ich keinen Scale mit Fahrwerk habe.
Ja sowas in der richtung hatte ich mir auch schon überlegt. LED ist da glaube ich auch viel eleganter als das mit der Hochspannung von Heliernst. Das müsste sogar mit 4 hintereinander geschaltetten flach LEDs gehen. Und sie dann seitlich an das Glas des LCD mit durchsichtigem Sekundenkleber befestigen. 4x 1,5V wäre auch dann gleich das was man von der Stromversorgung abfassen kann.
für bestimmte FBL-Systeme (zB. HC3SX) ist ein 7er Kanal von vorteil für das Realtimetuning. Beim 3GX brauchst du den 7. nur wenn du mit Satteliten ohne eigentlichen Spektrum Empfänger Fliegen willst. Sonst gehen auch 6 Kanäle.
Ok, aber was ist bitte Realtimetuning? Ihr seht ich kenn mich überhaupt nicht aus mit FBL!
Beim Helicommand kannst du halt die Ridgidstabilisierung während des Fluges anpassen (schiebe- oder drehregler). Also wie stark rastet er ein ....
Ansonsten hilft nur mal reinlesen in das Thema FBL.
Das sogenannte RealTime-Tuning. Dieses ermöglicht ein separates einstellen von Nick im Flug über den dafür modifizierten Heckkanal. Im RealTime-Tuning-Menu lassen sich alle Parameter aus Heck-, Rigid- und seit FW114 sogar Horizont-Karte (beim SX) auf diesen Kanal legen und im Flug justieren, wie mit dem Kopfkreisel auch, nur eben einzeln.
Zitat aus einem anderen Thread von JoachimHC (Captron)!
Grüsse Robert
