AW: GPS Logger in Kombi mit UniLog2, Hott und Jive
Wenn sich die UniLog-Sachen in dem Punkt verhalten wie die Graupner-Module, dann geht das. Wichtig ist, daß die angeschlossenen Module am Telemetrie-Bus auf unterschiedliche Adressen hören. Der Sender protokolliert wohl alles mit, was er empfängt. Wobei der GPS-Logger von SM-Modellbau genauso wie UniLog selbst auf SD schreiben kann, wenn es dir nur um das Protokoll geht. Anzeigetechnisch mußt du bei mehreren Modulen nur im Sender wählen, welches Modul du gerade auf dem Bildschirm "siehst". Seit HoTT V4 soll es auch möglich sein, Alarme verschiedener Telemetrie-Module zu kombinieren (früher mußte man sich in dem Punkt für eines entscheiden).
Direkte, "interne" ßberwachung, so wie JLog sie kann: nein. Aber es gibt das Electric Air Module, das Einzelzellenspannungen bis 14S, Temperaturen und Strom bis 150A (320A Peak) messen kann. Damit kriegt man nicht so detaillierte Infos aus dem Regler wie mit JLog, aber man kriegt "breitere" Informationen. Was für dich richtig ist, mußt du aber selbst entscheiden.
