Satellitenbetrieb (SUMO/SUMI) GR-16 Hott
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    möchte gern ein 2. Empfänger als Satellit betreiben. Laut Anleitung der MX-16 Hott sind sogar mehr als nur 2 möglich.
    Im Handbuch ist aber nur die Funktionsweise erklärt, aber nicht genau wo man das einstellt mit dem "SUMO" und "SUMI".
    Bevor ich jetzt einen 2. Empfänger kaufe wollte ich erstmal wissen obs auch sehr einfach ist die Anlage so zubetreiben/umzustellen.
    Laut Anleitung ist nur ein 3-adriges kabel nötig was man jeweils an den Kanälen 8 der empfänger miteinander verbindet und das wars, vorausgesetzt man hat einen empfänger auf SUMO und den hauptempfänger auf SUMI programmiert. dann sendet der SUMO-Empfänger als summensignal an den SUMI-Empfänger...
    Hat hier schon jemand sowas gemacht oder erfahrung damit?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • HuberRex
    • 05.11.2010
    • 206
    • Siegfried
    • 1km² Wiese hinterm Hof
    AW: Satellitenbetrieb (SUMO/SUMI) GR-16 Hott
    ..habe zwar nicht das Proplem, müsste aber im Telemetriemenue einzustellen sein, Haupstender aus SUMI, Satelliten auf SUMO.
    [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
    [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      ok also müste ich jeden empfänger einzeln anschalten und im menü rx-servo auf sumo bzw auf sumi umstellen?
      lohnt sich es den einen 2. empfänger als satellit zunutzen? ich wollte an den 2. empfänger keine servos machen sondern nur wegen dem empfang dazu nehmen, damit ich in so gut wie jeder fluglage einen guten empfang habe.
      Zuletzt geändert von Muki19; 16.01.2012, 20:40.
      Radikal G20FBL
      MZ-24 Pro
      • Kalessin
        Kalessin
        Bei einem Antennendiversity-Empfänger wie dem GR-16 kann man sich den Satellitenbetrieb eigentlich sparen. Aber wenn, dann ist das kein großes Problem. Beide Empfänger müssen an den Sender gebunden sein. Der Satellit wird im Telemetrie-Menü auf "SUMO" programmiert, der Hauptempfänger auf "SUMI", und dann wird zwischen beide Empfänger auf Eingang 8 ein Verbindungskabel geschaltet. Das war's. Habe es selbst zwar noch nicht gemacht, aber so müßte es gehen.
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          Habe nochmal das Handbuch wegen sumi/sumo überlesen. es steht ja drin das wenn man dies macht das servo-signal auf 20ms gesetzt wird und jeder kanal dann einzeln angesteuert wird. momentan sind es ja 10ms und 4 gleichzeitig.
          spürt man diesen unterschied?
          im handbuch steht auch das man ein empfänger als master und den anderen als slave verwenden kann und der betrieb als satellit per sumi/sumo die andere möglichkeit sei. wie soll das dann mit dem master und slave aussehen? und bleibt dann auch die schnelle übertragung erhalten?
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
          • Ralf Helbing
            Graupner
            Mitarbeiter
            • 04.05.2009
            • 335
            • Ralf
            Ich denke auch, dass im Helikopter ein Satellitenbetrieb wenig Sinn macht.
            Bei großen Modellen kann man eventuell dann besser gleich den GR-32 einsetzen um die 10 ms zu erhalten.
            So groß ist der Unterschied allerdings nicht.
            Einfach mal ausprobieren.
            Selbst in den Jets sind wir bisher Satelliten nur für Testzwecke geflogen und haben diese wieder ausgebaut nachdem die größeren Empfänger lieferbar wurden, da diese bei guter Antennenverlegung nicht notwendig sind.
            • RedSky
              • 27.06.2011
              • 644
              • Oliver
              • Peine
              ich hole den Thread noch mal vor.
              sehe ich anders, weil am Stabi kann man meistens 2 Sats( wie z.B. von Spektrum) anschließen. Das hat für mich den großen Vorteil das ich weniger Kabel verlegen brauche. Weniger Kabel= weniger Störungsquellen.
              Ist sowas wie mit den Spektrum Sats auch bei MX .. Hott möglich?
              Oliver
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Na und, bei HoTT-SumSi brauchst du nur ein Kabel vom Empfänger zum Stabi!
                Sowas wie die Spektrum-Sats gibt es bei Graupner und mWn auch bei anderen Herstellern nicht!
                Grüsse Robert
                • Uija
                  • 15.08.2010
                  • 2668
                  • Jens
                  Oliver
                  Häh?
                  Du kannst doch einfach einen GR-16 mit einem Kabel an das V-Stabi anschliessen. Dann hast du full-range. Das ist nur ein Kabel. Willst du 2 GR-16 anschliessen, hast du 2 Kabel.
                  Du brauchst bei HoTT keinen zweiten "Satelliten"! Der GR-16 hat zwei Antennen. Die im 90° Winkel zueinander sind das gleiche, wie 2 Spektrum Sats.
                  Du kannst jeden HoTT-Empfänger als Single-Line Empfänger benutzen. Dabei hast du die Auswahl zwischen dem alten PPM, was fast alle Stabis können und z.b. bei MultiWii Coptern Verwendung findet, oder das digitale Summensignal, was V-Stabi kann (Microbeast auch usw.). Da gehst du mit einem Kabel aus dem Empfänger ins V-Stabi und gut ist!
                  LG, Jens
                  Heli-Club Hamburg
                  • Uija
                    • 15.08.2010
                    • 2668
                    • Jens
                    JETI hat Satelliten, aber ein bisschen anders, als bei Spektrum. Das sind Full-Range Empfänger, die haben 2 Anschlüsse. Einmal Summensignal und einmal Telemetrie. Den kann man entweder als Sat. an einen vorhandenen Empfänger bauen, oder als kleinen Summensignal-Empfänger direkt verwenden.
                    LG, Jens
                    Heli-Club Hamburg
                    • RedSky
                      • 27.06.2011
                      • 644
                      • Oliver
                      • Peine
                      ah ok danke, wuste ich nicht, wenn ich die Anleitung vom Stabi angucke gehen dort 4 Anschlüsse vom Empfänger zum Stabi
                      Oliver
                      • Harald Schappacher
                        • 31.05.2001
                        • 423
                        • Harald
                        • Radfeld / Tirol
                        wenn ich am Hauptempfänger GR-16 SUMD (Digital) für die Verbindung mit dem Flybarless System wie z.B. VStabi eingestellt habe, kann ich dann zusätzlich SUMI für einen Satelliten mit SUMO einstellen ?
                        Oder kann ich die beiden Empfänger mit SUMD kommunizieren lassen ?
                        Grüße HS
