Frage zum Einlernen Regler FX 20
  • elko09
    elko09
    eine Frage. Wenn ich einen Regler an der FX 20 einlernen möchte, die gasvorwahl aber einem Schalter zugewiesen habe, wie lerne ich den Regler ein. ßber den "Weg" (gibt ja nur an und aus) des Schalters oder über den Pitchknüppel. Ich hatte den Regler über Pitchknüppel eingelernt, FZS normal, dann einen Schalter für FZS Gaskurve 1 belegt um darüber die Drehzahl zu steuern. Normal0 und bei Gasvorwahl 1 zum testen 60%. Ist das so richtig? Oder wie macht man das? Mir kam es nämlich so vor, das ich bei abgeschraubten Rotorblättern und unterschielichen Gasgeraden immer eine gleich HOHE Drehzahl habe, wenn ich Gasvorwahl 1 über den Schalter einschalte um den Heli zu starten
    Danke für Info,
    Rainer
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: Frage zum Einlernen Regler FX 20
    Zum Einlernen musst Du eine "Gas-Diagobale" programmieren!
    Stick-Pos. - Gas-Wert
    0 - 0
    25 - 25
    50 - 50
    75 - 70
    100 - 100
    Und natürlich über den Stick!!
