wie muss ich den das Electric Air modul anschliesen ?
Also ich meine den Stromanschluss.
Ich hab ja die beiden oder besser 4 schwarzen kabel wo die - Pole angeschlossen werden sollen.
Nur muss ich beide Kabel an einen Akku Anschliesen ?
Das Rote + Kabel muss ich ja an den + Pol des Akkus anschliesen.
Ob du 4 Kabel oder nur 2 benutzen musst, hängt davon ab wieviel Strom du ziehst. Steht genauer in der Anleitung. Habe im Protos nur 2 Kabel benutzt. Glaube ab ca. 90A dauer solltest du alle 4 benutzen. Also 2 auf jeder Seite.
Das Modul kommt nur zwischen - vom Lipo und vom Regler. Das kleine rote + Kabel musst du einfach nur an den Regler löten. Dient dazu, das das Modul die Gesamtspannung hat.
Der Hahn wird nicht einfach zugedreht, sondern das "Gas" des Reglers etwas zurückgenommen(den Bereich kann man einstellen).
Mit den BEC hat das alles nichts zu tun!
Das Modul kann 150 A dauer und in der Spitze (1 Sek.) bis zu 300 A.
Hält das dein Regler durch??
Wer sowieso nicht an die 150 A ran kommt, kann die Regelung weglassen!
also mein regler kann 120A dauerlast und 150A Spitzenlast.
Macht es dan sinn das Modul auf 150A zu Programieren das der regler keinen schaden erleiden kann?
Wobei mein Motor laut herstellerangaben Maximal 130A zieht kann.
Ist ein Scorpion 5025.
Hab aber wie gesagt keinerlei erfahrung ob ich den werten so trauen darf oder ab das richtwerte sind.
Kann den der 5025 im ernstfall mehr als die 130A Strom ziehen?
Es kann durch aus sinn machen eine Stromreglung zu Progarmiren,
allerdings kann ich mir nicht vorstellen das du über 150 A kommst.
Das kann man aber Testen, das Modul zeigt ja den max. Strom an.
Ich glaube aber nicht das der Motor mehr wie 130 A zieht,
es sei den er Blockiert!
Wie bekomme ich die beiden dicken Kabel vernüftig in einen 5,5mm Goldie gelötet?
Einfach beide kabel zusammenlöten und dan an den Goldie ran oder erstmal die beiden kabel an ein Kabel löten, und dan das eine kabel an den Goldie ?
weil beide Kabel zusammen sind ja zu dick um in den 5,5mm Goldie zu passen.
Diese Frage stelle ich mir auch. Ich sehe keine Möglichkeit das zu schaffen. Leider steht auch dazu nichts in der Anleitung. Hat jemand eine Lösung oder evtl. den Support kontaktiert. Einfach nur 1 Kabel benutzen ist mir bei der Verwendung von 12S zu riskant.
Also mit 12S hat das nichts zu tun, relevant ist die erwartete Ampere.
Also ich habs so gemacht das ich ein Kabel in den Stecker gelötet habe, und den 2. so eingekürzt das das Kabel am Bund vom Stecker ansteht und verlötet.
