T8FG mit Lipo mit Original-Ladegerät laden?
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    ich habe mir für meine T8FG einen Lipo zugelegt. Funktioniert prima. Nur einstecken, kein Löten und fertig. Dieser hier ist es:
    NRGRX-25002 OUTRAGE NRG XPRX 2S1P 7.4V 2500mAH
    Nun meine Frage: Kann ich den Lipo im Sender belassen und einfach mit dem Original-Ladegerät an der Senderbuchse laden (siehe Bild im Anhang)?
    Danke vorab für Eure Antworten.
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: T8FG mit Lipo mit Original-Ladegerät laden?
    Ganz grob gesagt: Nein würde ich nicht so laden. Nimm ihn aus der Funke raus und lade ihn sepparat. Die originalen Lipos haben eine Elektronik verbaut, die mWn ein ßberladen verhindert.
    Ich würde auf nummer Sicher gehen und ihn einfach ausbauen zum laden, ist ja jetzt nicht sooo viel Aufwand
    • Sisko
      Sisko
      Das Kabel bzw. den Stecker vom Originalladegerät abschneiden und nen Ladeadapter draus löten?
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        Ich mache es jetzt über den normalen Lader nicht im Sender. Dann kann ich auch balancen*g*
        • Schneipe
          Schneipe
          Side, ich lade meinen schon immer über den Sender.
          Er hat keine Elektronik verbaut, wie Shutte meinte, sondern wird über den Sender geregelt. Dauert zwar etwas länger, aber hab keine Lust den jedesmal rauszumachen, da der Batt. Deckel eh nicht gut hält.
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            Danke Peter,
            ich mache den aber doch mal raus, denn dann kann ich den Lipo auch noch schön balancen. Ich denke ich muss in Zukunft wohl sowieso nicht mehr oft laden
            Alex
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              Mal kurzes Zitat aus der Produktbeschreibung
              Beschreibung:
              Lithium-Senderakku mit besonders hoher Kapazität, für lange Betriebszeiten. Der Akku besitzt eine interne Schutzschaltung welche vor ßberladung und Tiefentladung schützt.
              Zum Laden wird der spezielle LiPo-Steckdosenlader 8,4 V- 450 mA - No. 8298 empfohlen.
              Quelle: 4559 - Robbe Lithium Akku 2S 2800 mAh T8/12FG - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
              Zuletzt geändert von JMalberg; 09.01.2012, 16:59.
              • Schneipe
                Schneipe
                Man lernt nie aus!
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  ging mir auch so
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    Ich bin happy mit meinem Lipo!!! Bin mal gespannt wie lange der hält!!!!
                    • BugBear
                      BugBear
                      Hallo Alex,
                      was der Schneipe dir schreibt ist nicht richtig!
                      Der Lithium-Senderakku den Robbe Nr. 4559 für die T12 FG/ T8 FG verkauft hat eine mit eingeschrumpfte Platine. Diese kann man deutlich sehen und auch erfühlen. Ich habe aber keine Lust nun meinen Akku aufzuschneiden um diese Platine zu fotografieren.
                      Siehe auch hier: Robbe - Lithium Akku 2S 2800 mAh T8/12FG (1-4559) - Rc Modellbau Shop
                      Im Sender ist nichts verbaut was den Ladestrom regelt!
                      Da das Steckdosenladegerät Nr. 8298 selbst über keine Elektronik verfügt ist die Schutzschaltung des Akkus welche vor ßberladung schützt um so wichtiger.
                      Ich lade meinen Sender-Lipoakku mit einem Lipoladegerät eingestellt natürlich auf 2s und dem Ladekabel Nr 8260.
                      Bitte verwende das Steckdosenladegerät Nr. 8298 nur wenn du auch den Akku Nr. 4559 verwendest.
                      Gruß Volker
