GR-12 Hott versus GR-16 Hott
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Hallo!
    Besteht bei den oben genannten Empfänger ein Unterschied bezüglich der Empfangsleistung oder unterscheiden sie sich nur durch die Kanalanzahl?
    Danke
  • Ralf Helbing
    Graupner
    Mitarbeiter
    • 04.05.2009
    • 335
    • Ralf
    AW: GR-12 Hott versus GR-16 Hott
    Zitat von elroy Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Danke
    Von der Empfindlichkeit her nicht.
    Da der GR-16 jedoch Antennendiversity hat, hat man in der Regel in der Praxis mit diesem mehr Reichweite, je nach Fluglage.
    • HeliHarry
      HeliHarry
      Hallo!
      Gr12: bis zu 6 Servos, ca.2000m Reichweite, 7g, 1 fache Antenne
      Gr16: bis zu 8 Servos ca. 4000m Reichweite, 12g, 2fache Antenne
      lg.Harry
      • elroy
        • 20.08.2007
        • 622
        • Tirol
        Vielen Dank für Eure präzisen Auskünfte!
        Darf ich die Profis nun auch noch zum GR-32 Dual Hott etwas fragen.
        Besteht zwischen dem GR-32 und dem GR-16 außer der Kanalanzahl ein Unterschied?
        Ich stelle die Frage, da ich für einen teuren Heli max. Sicherheit haben möchte, allerdings nicht unnötig einen so großen Empfänger wie den GR-32 einbauen möchte. Andererseits war er im Set der MC-32 dabei und ich habe ihn also schon!
        Danke
        • HeliHarry
          HeliHarry
          Hallo!
          Also nochmal:
          GR16: bis zu 8 Servos, ca 4000m Reichweite, 12g, 2fache Antenne 46x21x14
          GR32: bis zu 16 Servos, ca 5000m Reichweite, 24g, 4 fache Antenne 63x30x14
          Im großen und ganze Unterscheiden Sie sich von der Kanalanzahl und der Reichweite.
          Glaube aber ehrlich gesagt nicht das du deinen Hubi in 5000m Entfehrnung noch sehen wirst!
          Gr-16 reicht daher voll kommen aus!
          lg.Harry
          • WoFlei
            • 12.07.2008
            • 1129
            • Wolfgang
            Beim GR32 sind mehrere spezielle Eingänge für die Stromversorgung vorgesehen.
            Es sind zwei völlig separate Empfangseinheiten vorhanden, demzufolge stehen auch vier Antennen zur Verfügung. Dadurch verbessert sich die räumliche Abdeckung wesentlich. Es wird immer die Antenne benutzt, die das beste Signal anbietet.
            Bis bald, Wolfgang.
            • Rappinator
              Rappinator
              Auch ein GR 12 kann 5000 m Reichweite haben, das kommt hauptsächlich auf die Antennen Position an.
              • Rusty
                • 19.10.2006
                • 131
                • Bernd
                • Ostfriesland
                So wie ich das sehe bedeutet max. Sicherheit GR-32. Zumindest wenn es auf die Spitze des Eisbergs ankommt...
                T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
                Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
                • Rappinator
                  Rappinator
                  Ich denke mal der GR 16 tut es!!
                  • HeliHarry
                    HeliHarry
                    Was bedeutet max. Sicherheit? Vom Empfang her ist der 16er wenn die Antennen sauber verlegt sind in nichts schlechter als der Gr-20. Also ich glaube auch das es der Gr-16 tut.
                    Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2012, 15:40.
                    • Kalessin
                      Kalessin
                      Der GR-16 ist für Heli-Betrieb eigentlich ideal. Ich habe im Moment den GR-24 im Einsatz (war beim MX-20 dabei...), und der ist schon arg groß. Doppel-Antenne ist meiner Meinung nach Pflicht im Heli, 4fach-Antenne aber übertrieben. Der GR-32 ist für Großmodelle gedacht, würde ich sagen. Theoretisch kann man auch zwei GR-16 zu einem Tandem verbinden (dann hat man auch 4 Antennen), ist ggf. einfacher einzubauen als der große GR-32. Aber wie gesagt, nötig ist das definitiv nicht. Wenn du viel Platz hast, schadet der GR-32 natürlich nicht, ansonsten würde ich einen -16 anschaffen für Helikopter-Einsatz.
                      • Rusty
                        • 19.10.2006
                        • 131
                        • Bernd
                        • Ostfriesland
                        Natürlich tut es ein 16er. Habe ich auch überall drin...
                        • Firefly
                          • 10.01.2005
                          • 1579
                          • Dominik
                          • Unterensingen
                          Ich habe den 12er für den T-Rex 450 vorgesehen.
                          Da ich mit dem kleinen eh keine 2Km wegfliege, reicht der glaube ich aus.
                          GruÃ? Dominik
                          Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                          • Rusty
                            • 19.10.2006
                            • 131
                            • Bernd
                            • Ostfriesland
                            Am Ende MUSS man sich fragen ob die paar Euro sich lohnen zu sparen. GR-16 vs GR-12?
                            • Kalessin
                              Kalessin
                              Beim 250er könnte man ggf. das Größen- und Gewichtsargument bringen, aber beim 450 ist für den GR-16 definitiv genug Platz... der GR-24 ist allerdings grenzwertig, wie ich selbst ausprobieren konnte. Außerdem würde ich alles über 50cm Rotorkreis spätestens sowieso nur noch mit Antennen-Diversity fliegen, aber das mögen andere nicht so sehen. Funktionieren tut der GR-12 wohl, und 6 Kanäle reichen meistens ja auch.
                              Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2012, 23:39.
