Mx 20 HOTT mit Empfänger binden
  • streetmaster
    • 22.08.2003
    • 143
    • Oliver
    • Essen / NRW
    Hallo Heligemeinde,
    Heute habe ich meine MX 20 bekommen...schöne Anlage...
    Leider gekomme ich den Empfänger nicht mehr gebunden...
    Hatte den Modellplatz 1 gelöscht, um ihn auf das Helimeneu zu ändern.
    Nun bekomme ich ihn nicht mehr gebunden. Hab eine Reset am RX durchgeführt,
    Aber er lässt sich nicht binden...
    Habt ihr einen Tipp?
    Danke vorab,
    Oliver
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Mx 20 HOTT mit Empfänger binden
    Menü Grundeinstellung: Geb Empfänger wirst nun --- sehen, hinterlegen und set drücken damit er in Bindemodus geht, dazu Empfänger mit Spannung versorgen und die Bind taste drücken bis der empfänger blinkt...
    Geht ratz fatz...
    • streetmaster
      • 22.08.2003
      • 143
      • Oliver
      • Essen / NRW
      Ja super hat geklappt....
      Danke für die schnelle Hilfe.
      Gruß Oliver
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        Geht ratz fatz...
        steht aber auch in der beschreibung
        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          Morgen zusammen, habe gestern meine MX 20 und den Gr. 24 hott empfänger geupdatet.
          Funke alles klar! beim empfänger hat er mir die gr 70 firmware drauf gepackt, danach soll mann ja das update wiederholen also 2mal. Er hat aber wieder die gr 70 genommen.
          auf der graupner seite gibt es jedoch die gr_73, warum nimmt er diese bei mir nicht.
          ps. jemannd einen tip, vielen dank
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Hi, es gibt mittlerweile sogar eine 74er Version beim gr24!!
            updaten mit dem neuesten firmwarestudio 3.3!!!
            Downloade die Datei und Flash mit dem Tool...
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              @Skyman: Du hast da was falsch verstanden. Das "Zweimal Updaten" bezieht sich auf einen EINMALIGEN Vorgang beim ßbergang auf die 2013er Firmwares, die einen neuen Bootloader erfordern. Nur wenn der alte Bootloader installiert ist, muß der Updatevorgang evtl. zweimal durchgeführt werden, der erste installiert nur den neuen Bootloader und bricht ab wenn man nicht eingreift. Du würdest in dem Fall eine Fehlermeldung erhalten.
              Die aktuellen Firmwareupdates sind nicht immer sofort "automatisch" verfügbar. Die _74-Version bringt keine nennenswerten Neuerungen gegenüber der _73, Graupner/SJ hat dort auf vielfachen Wunsch die Anzeige der Firmwareversion in den Telemetriesettings implementiert, die Funktion ist unverändert. Ansonsten ist es generell zu empfehlen, das Update "Manuell" durchzuführen wie bereits hier vorgeschlagen, da man nur auf diese Weise volle Kontrolle über die Version bekommt die installiert wird.
              • Skyman
                • 30.12.2008
                • 1279
                • Manuel
                • Siegen
                firmware studio habe ich 3.3 werde jetzt gleich nochmal anklemmen, melde mich gleich wieder. erstmal neue firmware runterladen.
                • Skyman
                  • 30.12.2008
                  • 1279
                  • Manuel
                  • Siegen
                  so alles bestens! die _74 ist nun drauf, und wird auch in den Telemetrie settings angezeigt.
                  Was auch immer der grund war, manchmal sollte mann doch einfach nen tag später mal probieren.
                  Ich danke für die schnellen antworten.
                  g. manuel
                  • azscout
                    • 01.03.2009
                    • 774
                    • alexander
                    • Wien/Umgebung
                    Wo genau im Sender wird die Versionsnummer angezeigt. Hab im Sendermenü für die Empfängersettings nichts gefunden,..!
                    mfg alex
                    • Skyman
                      • 30.12.2008
                      • 1279
                      • Manuel
                      • Siegen
                      im Telemetrie bereich der Funke, hast du die _73 oder die 74 version
                      • azscout
                        • 01.03.2009
                        • 774
                        • alexander
                        • Wien/Umgebung
                        Hab eine MX-16 mit aktueller Firmware .v771 , hier sollte ja auch die Version vom Empfänger angezeigt werden,..
                        mfg alex
                        • Skyman
                          • 30.12.2008
                          • 1279
                          • Manuel
                          • Siegen
                          menü, telemetrie, einstellen/anzeigen.
                          • azscout
                            • 01.03.2009
                            • 774
                            • alexander
                            • Wien/Umgebung
                            Danke, habs jetzt gefunden,..
                            mfg alex
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              mfg alex
                              Es ist wurscht welche Sender Firmware, die RX-FW muss am neuesten Stand sein, dann bekommst du die Versionsnummer im Telemetriemenü angezeigt!
                              Grüsse Robert
