hat sie...
H-4 oder H4-X (Servoanordnung 90 bzw 45 Grad zur Flugrichtung)
Die 10C b zw 10CP ist die Variante mit 35MHz eingebaut und evtl. 2.4GHz Modul im Modulschacht
die 10CG ist die aktualisierte Variante nur noch mit 2.4GHz intern verbaut (kein Modulschacht)
Nßßß Die 10CP hat kein FIX eingebautes 35mhz Modul.
Di3 10CP hat einen Wechselschacht hinten am Gehäuse,wo man ein MHZ oder GHZ Modul einstecken kann.
Und die Software zur 10CG ist ein klein wenig anders.
OK, dachte die 35MHz wären fest drin.
Wieder was gelernt, ich hab nur ne 10CG
H-$ bringt aber auch einige Nachteile mit sich. Schon mal darüber nachgedacht den Skyfox auf 120°-Anlenkung umzubauen? Dann wird insbesondere die Einstellerei deutlich einfacher.
Und wie macht man sowas - bzw. wie unterscheidet man sowas?
Schau dir mal die Umbausätze der Skyfox an. Das sind 2x2 kleine Winkelbefestigungen für die Servos und die Kugelköpfe der TS werden an anderer Stelle angeschraubt.
Ist aber dann ein eigenes Thema und schon öfter beschrieben worden.
