Carson EC135 BIG: Keine Funktion
  • bocian
    bocian
    Habe nach 4 Monaten den heli aus dem Schrank geholt die LIPOS aufgeladen und neue Batterien in den Sender gebaut.
    Fernsteuerung led grün.
    Heli Rote led blinkt und leuchtet aber keine Funktion vom Sender er macht nichx keine Servos gehen absolut keine Reaktion´.
    Beim letzten mal vor 4 Monaten ging noch alles.
    Ist er hinüber*
    Danke
    Andy
  • Sisko
    Sisko
    AW: Carson EC135 BIG: Keine Funktion
    Wenn es schon eine 2,4Ghz - Anlage ist, versuche mal neu zu binden.
    • bocian
      bocian
      Nein es ist eine 35Mhz Anlage.
      Andy
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Waren die Lipos ganz leer?
        Gruß Ralf
        • bocian
          bocian
          Nein die Lipos wurden zuletzt voll geladen und dann 4 monate nicht mehr.
          Habe sie erst wieder kurz vor den betrieb geladen.
          In der Anleitung steht wenn die LIPOS leer sind blinkt die led am heli tut sie aber nicht sie blinkt am Anfang um den Gyro zu stabilierenb und leuchtet dann dauerhaft.
          Wenn er Sender im eimer ist kann ich den ganzen Hubi in die ecke stellen umstieg auf 2,4 ghz lohnt nicht da ich für das gleiche Geld einen neuen bekomme mit 2,4ghz und single blade.
          Wie kann man prüfen ob der sender sendet*
          Wenn ich den lipo anstecke hört man kurz die Servos.
          Danke
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            Hallo Andi, schau mal, ob Du aus versehen eine Batterie verkehrt eingelegt hast
            bzw. drehe mal alle Batterien (eingebaut im Bat-Fach. ) ein bischen um die eigene
            Achse
            GruÃ? Harald
            • bocian
              bocian
              Der Sender Leuchet grün beim Einschalten Batterien sind alle drin.
              Habe auch das USB Simulator kable gesteck und die Joistick Kalibrierung geht auch.
              Also sind die Batterien richtig drinn wenn ich eine Rausnehme kann ich nicht mehr Steuern in der Joystick Einstellung unter Windows.
              • bocian
                bocian
                Also es sah so aus als ob der Quarz im Sender nicht richtig gesteckt hat.
                Servos gehen aber das ding ist tötlich pitch bis zur hälfte keine reaktion und dann mehr dann ging die post ab und an die decke und kaputt.
                Mein resüme lass die pfoten von Carson Quali ist miserable.
                Andy
