Hitec Aurora 9 mit Single Line Spektrum Ausgang
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    Halle liebe Hitec Aurora 9 Gemeinde
    Da das JLOG Thema nun richtig gut funktioniert brennte mir noch eine Sache in den Fingern.
    Und zwar der nicht vorhandene Single Line Ausgang für die Stabis.
    Generell könnte man sagen, wozu, die paar Kabel bekommt man auch Verkabelt, aber ich komme von der Futaba Schiene und fand es einfach praktisch, nur ein Kabel zu verwenden.
    Also begab ich mich auf die Suche nach einem kleinen Converter. Von Futaba gibt es ja das SBE-1, ein PWM-SBUS Converter, den ich auch in meiner Fury mit einem CGY-750 am laufen habe. Für einen 450er war mir das aber auch zuviel Aufwand, zumal ich ja doch wieder alle Kanäle verkabeln muß.
    Also weitersuchen und ich habe beim Arm-o-Copter dieses Projekt gefunden:
    ARM-o-Kopter Thema anzeigen - OPT2SPEC
    Um es kurz zu erklären.
    In einem Optima7 / 9 Empfänger sind 2 µC drin. Einer kümmert sich um die Empfangsstrecke, der 2. wandelt dann alles in PWM Signale, und gibt diese an die Ausgänge.
    In dem oben erwähnten Thread wurde eine neue Software für den 2. µC geschrieben, die die Signale des ersten in das Spektrum Protokoll wandelt (das selbe das auch die Satteliten nutzen) und dies an Channel 1 ausgibt.
    Nun dachte ich mir, genial!, genau das was ich suche, und da der Optima 7 noch von den JLOG Tests offen war, wurden schnell mal ein paar Drähte an die Prog Schnittstelle gelötet.
    Also hier mal zusammengefasst, was man alles braucht, was man alles machen muß und zu welchem Ergebniss es führt
    1) Anlöten der Programmierschnittstelle.
    Im Optima 7 wird diese Schnitstelle auf 6 Pins vom µC rausgeführt.
    Dies sind die normalen Pins die für eine Atmel Programmierung nötig sind:
    Von Links nach Rechts
    MISO,3V3,SCK,MOSI,RESET,GND
    Der verwendete Controller ist ein ATmega 48.
    ACHTUNG: Bitte hier aufpassen mit dem Löten. Die Pins sind recht klein, und man sollte keinen Dachrinnenlötkolben verwenden! Nicht zulange drauf rumbrutzeln, sonst lösen sich die Pins von der Platine.
    2) Nun ging es dran das Teilchen zu programmieren.
    Als Programmieradapter habe ich das mySmartUSB light verwendet
    myAVR Mikrocontroller-Shop - mySmartUSB light
    Dieser liefert direkt auch die 3,3V die zum programmieren angelegt werden müssen.
    Als Software zum programmieren kam von myAVR ProgTool zum Einsatz:
    Bei der Software bitte auf die Einstellungen achten das 3,3V als Ausgangsspannung aktiviert werden:
    3) Nach dem programmieren kann man dann an Kanal 1 des Empfängers das Spektrum Protokoll abzapfen.
    Es kann dann beim miniVstabi direkt an RX-C bzw. beim großen an AUX angeschlossen werden.
    Einstellung im Vstabi auf: Spektrum Satelliten digitale Mitte
    Danach Neustart, und die Kanäle noch anpassen. Entweder im Vstabi oder in der Aurora.
    Und Voila... es läuft
    Zugegeben, etwas Aufwand, und man muß beim Löten aufpassen. Aber das Ergebniss ist top
    Ich werde das ganze jetzt in meinem Rave 450 (sobald er repariert ist vom letzten Crash) testfliegen. Mal schauen ob es Probleme gibt oder ßhnliches. Ich werde berichte.
    Wenn die Testflüge gut laufen kommts in den 600er .
    Und hier noch ein kleines Video des ganzen
    [youtube]iCjrivBPQDI[/youtube]
    Ich bitte aber zu beachten das solche Aktionen natürlich auf eigene Gefahr hin gemacht werden
    Darko
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    AW: Hitec Aurora 9 mit Single Line Spektrum Ausgang
    <- alles was man zu Darko sagen muss
    Edit: lustig, den Programmierer hab ich sogar noch rumliegen Sobald CC mit ihrem VStabi Gov Update raus kommt geht es mal los
    Kann man den Optima dann wieder auf Hitec zurück updaten?
    Zuletzt geändert von Del Torres; 30.12.2011, 13:27.
    Grü�e vom Bodensee,
    Hendrik
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Darko, Darko, mein lieber Scholli, du legst mal wieder die Latte nachoben!
      RESPEKT!
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        Das weiß ich noch nicht.
        In dem Thread wurde erwähnt das das Read-Out Flag gesetzt war.
        Bei mir war es das anscheinend nicht, ich konnte die Daten auslesen.
        Ich probier es die Tage mal aus ob das zurückflashen funktioniert
        Darko
        • Manfred137
          Manfred137
          Hallo ,
          ein richtig toller Beitrag.
          wir spielen auch mit dem Gedanken den Optima 7 umzuprogrammieren.
          Ich habe noch ein paar Fragen:
          1. Warum wird das Signal am V-Stabi bei RX-C engesteckt?
          ich hätte erwartet, dass es am Satelitenanschluss seitlich angesteckt wird.
          2. Wie sieht es mit den restlichen Ports am Empfänger aus?
          Liegt dort das einzelne Signal der Kanäle oder sind die tot?
          3. Würde das theoretisch auch mit einem Opima 6 funktionieren (wir haben da noch welche
          da)?
          Würde mich über eine Info sehr freuen.
          MfG
          Manfred
          Zuletzt geändert von Gast; 31.12.2011, 16:35.
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            Zitat von Manfred137 Beitrag anzeigen
            Hallo ,
            da)?
            MfG
            Manfred
            Hallo Manfred,
            1)
            Das Signal kannst du auch an den Satelliten Input hängen, der RX-C ist aber parallel zum SAT 1 und war einfach leichter anzuschließen mit einem Servokabel als ein Kabel fúr den Satelliten zu nutzen.
            2)
            Die Kanäle sind momentan tot. Ich möchte aber im nächsten Jahr schauen die Software anzupassen das auch z.B. die letzten 3 Kanâle ausgegeben werden für zusâtzliche Funktionen.
            3)
            Das weis ich leider nicht. Ich denke der 6er ist anders aufgebaut. Ich habe einen da und werd den mal aufmachen...
            Gruß und guten Rutsch
            Sent from my Transformer TF101 using Tapatalk
            Darko
            • Teal69
              • 07.04.2010
              • 1279
              • Dennis
              • Berlin / Tempelhof
              @ Darko: echt gute Arbeit :-)
              |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
              • Chris Benndorf
                • 30.12.2008
                • 414
                • Chris
                • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
                da ich meinen guten O7 nicht opfern wollte und ja aus eigener Erfahrung weiss, dass Entwickler ein super-faules Pack sind (eigene Nase und so...), die keine Arbeit zweimal machen, habe ich folgendes kleines Experiment gewagt:
                Davon ausgehend, dass der Optima 6 eigentlich genauso aufgebaut sein muss wie der O7, loete man am Optima 6 an den richtigen Stellen 3 Kaebelchen an und schon hat man einen Data-Port!
                Kurz ausprobiert und schon zeigt der Sender alle Messwerte an. Jetzt hat sich aber seit dem Kauf des O6 ja einiges hinsichtlich der Telemetrie getan und der Empfaenger braucht neue Software. Also HPP-22 geoeffnet und mal eben ein Update auf O7/O9-v2.02 eingespielt
                Leider bekomme ich mit meinen Kameras keine Nahaufnahme des O6 hin, um zu zeigen, wo die Kaebelchen angeloetet werden muessen. Falls jemand ein solches Foto hat, zeichne ich die Punkte gerne ein. Es sind jedenfalls die ganz normalen SCL/SDA-Pins des Mega168, bzw. die beiden Widerstaende darueber.
                Jetzt fehlt nur noch die Software fuer den Spektrum-Ausgang, die allerdings auch kein Problem mehr darstellen sollte (ausser des SMD-Loetens mit > 50 Jahren)...
                Fazit:
                Damit bekommt man jetzt einen Summen-Signal-Empfaenger fuer ca. 43.- Euro!
                Chris
                Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
                GR mz-24
                • Del Torres
                  • 17.05.2010
                  • 1376
                  • Hendrik
                  • Meersburg
                  Bei HK gibt es einen der normales PPM out hat. Und angeblich sollen selbige mit Telemetrie auch kommen
                  Grü�e vom Bodensee,
                  Hendrik
                  • Chris Benndorf
                    • 30.12.2008
                    • 414
                    • Chris
                    Wo bleibt denn da der Spass? Wir sind doch hier in "Technik und Bauen", nicht in "Kaufen in JWD"
                    Chris
                    GR mz-24
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      Das ja mal mal top! Wusste nicht das es auch beim O6 geht.
                      Ein Unterschied des Umbaus zum HK Empfänger ist des digitale Spektrumsignal.
                      Also kein PPM das die Kanäle hintereinander aufreit.
                      Ob es jetzt letztentlich nen Vorteil beim Fliegen darstellt seih mal dahingestellt
                      Darko
                      • Chris Benndorf
                        • 30.12.2008
                        • 414
                        • Chris
                        Ich habe inzwischen erfahren, dass ich nicht der Erste mit der Idee war. Im englischen Nachbarforum gib's schon laenger einen Thread dazu. Auch scheint das Update nicht mit allen O6 machbar zu sein...
                        Ein Vorteil beim Fliegen ergibt sich, wenn man ein MSH Brain einsetzen will. Das unterstuetzt naemlich noch kein PPM...
                        Chris
                        GR mz-24
