Spectrum DX6i: Nach Binding ist Throttle-Kanal immer auf 100%.
  • Oberheld
    • 28.10.2011
    • 135
    • Nico
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne kurz diesen Thread für mein Problem übernehmen, wenn das OK ist, denn ich denke, dafür braucht es keine eigenen.
    Edit JM: Habe doch ein eigenes Thema gemacht
    Ich fliege mit meiner DX6i seit Anfang November am Simulator ohne Probleme.
    Nun habe ich seit Weihnachten den mCPx und will nun natürlich diesen fliegen.
    Ich hab die Funke seit ner Woche nicht benutzt (und im Schaumstoff-Foto-Koffer transportiert) und heute gebindet und auf einmal steht im Monitor der Throttle-Kanal immer auf 100%.
    Ich habe ein neues Modell gewählt, dieses resettet und im Monitor geschaut, ich bin nochmal an den Phoenix - überall das gleiche. Immer auf Vollgas.
    Gibt es noch irgendetwas, das ich machen kann? Oder muss die Funke zurück zu dem Versender oder direkt zu Horizon-Hobby?
    Besten Dank für eure Tips und Gruss,
    Oberheld
    Zuletzt geändert von JMalberg; 30.12.2011, 10:15.
    T-Rex 500E, mCP-X V2, mQX, DX6i und Phoenix
  • Seebodener
    Seebodener
    AW: Spectrum DX6i: Nach Binding ist Throttle-Kanal immer auf 100%.
    Servus,
    sollte eigtl. ganz einfach sein: den Throttel-/Gas-Kanal invertieren.
    Dazu im Handbuch nach SERVORICHTUNG UMKEHREN (SERVO REVERSE) suchen, hier ein Käkchen beim Gaskanal machen und schon ist alles wieder schön.
    Guten Flug in´s neue Jahr.
    • Oberheld
      • 28.10.2011
      • 135
      • Nico
      Hm, eventuell hab ichs schlecht beschrieben.
      Wenn ich auf Throttle auf Reverse stelle, dann stehts halt immer bei 0% - ich glaube, da ist der Poti oder sonst etwas defekt..
      --> Ich kann den Stick bewegen wie ich will, es tut sich fast nichts
      Ich habe eben noch die Kalibrierung durchgeführt - nun bewegt sich Throttle gaaanz wenig von 100% auf ca. 90, "wackelt" da oben dann aber rum im Monitor.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Du hast wohl im Koffer einen Flugzustand mit Gaskurve aktiviert. Geh zu einem leeren Modell und überprüfe es dort.
        • Oberheld
          • 28.10.2011
          • 135
          • Nico
          bereits getan
          habe eben auch die Funke aufgeschraubt und überprüft, ob alle Stecker ordentlich sitzen - auch keine Verbesserung
          Zuletzt geändert von Oberheld; 30.12.2011, 10:49.
          • insider
            insider
            mal eine vielleicht dumme Frage:
            Der Throttle-Hold-Schalter an der Funke ist nicht zufällig umgeschaltetet?
            Alex
            • Oberheld
              • 28.10.2011
              • 135
              • Nico
              nope, wenn ich diesen umlege geht Throttle auf 0 - so wie es sein soll...
              Mist, ich werd wohl reklamieren müssen.
              Würdet ihr euch an HorizonHobby oder an den Versender (D-Edition.de) wenden?
              • insider
                insider
                So etwas ähnliches hatte ich bei meiner Dx8 auch mal.
                Ich habe mich telefonisch direkt an Horizon Hobby gewendet, die die Funke dann abholen ließen
                und mir nach nur einer Woche eine nagelneue zugesendet haben.
                Würde ich wieder so machen.
                Alex
                • Oberheld
                  • 28.10.2011
                  • 135
                  • Nico
                  da ich in der schweiz wohne ist das mit dem abholen/liefern schweirig laut HH, wegen des Zolls. Und laut Aussage Mitarbeiter von HH geht es schneller, wenn der Händler die Funke einschickt. Und mein Händler liefert auch an meine deutsche Packstation.
                  In sofern:
                  Funke ging noch am 30. raus an den Händler und ist hoffentlich nun bei HH und wird/ist repariert..
                  • Oberheld
                    • 28.10.2011
                    • 135
                    • Nico
                    zur Info:
                    Ich habe die Funke Ende Dezember zu meinen Händler eingeschickt - leider hat es bis letzten Freitag gedauert, bis sie wieder da war.
                    Fazit: Throttle-Stick ersetzt. Aber recht lange Reparaturdauer. Wobei zumindest eine Woche auf die Kappe meines Händlers ging, der die Funke nach dem Eingang erstmal verlegt hatte
