einfach eine gerade Gaskurve ( throttle curve) hinterlegen wegen mir 70% im normal und und 90% im idle up..
Ich stell mir die Funke immer erst ein und dann kontolliere ich im Servomonitor ob alles so funktioniert wie geplant bevor ich das Modell einschalte..
Das sollte auch klären ob sich die Taumelscheibe bewegen wird wenn du alles richtig gemacht hast wird sich nur der Kanal für das Gas ändern die für die Taumelscheibe sollten gleich bleiben..
habe mal in der Gaskurve in Mode eine gaskurve von 60 eingestellt wenn ich jetzt den idle schalter umlege zieht es die taumelscheibe ein stück nach unten.
ist das bei dir auch so?
gruß Norbert
Wie "EcoRc" schon schrieb, kontrolliere mal die Pitchkurven. Einmal die "normal"
und einmal die "mode". Die sollten gleich sein. Mit dem Schalter schaltest du
zwischen diesen beiden Modis um. Wenn du dort Unterschiede hast, richtet
sich die Taumelscheibe entsprechend aus. Ich nehme mal an, dass die "normal"-
Kurve bei dir höher ansetzt. Vielleicht hast du bei "DR" einen anderen Wert drinn.
Schau mal nach.
