Hat jemand das freakware Handsenderriemen-Set im Einsatz?
  • winterseitler
    winterseitler
    Es handelt sich um dieses Set:
    -= freakware GmbH =- Handsenderriemen-Set (RCWARE) RCWT800028
    Wie ist der Tragekomfort?
    Wie ist das Handling (muss man zum Abnehmen des Senders nach dem Flug nur einen Karabiner öffnen, oder alle drei)?
    Würdet ihr es nochmals kaufen?
  • Pingu
    Pingu
    AW: Hat jemand das freakware Handsenderriemen-Set im Einsatz?
    Das kannst Du einfacher haben, mit zwei Schlüsselbändern. Eines wird normal eingehakt, das andere ebenfalls, aber dann durch das erste Schlüsselband unter dem Sender durch um den Haltebügel geschlugen. Kostet 0,- bis 3,- EUR, hält perfekt.
    • seijoscha
      seijoscha
      Der Gurt schaut gut aus hatte ich mich auch schon gefragt ob den hier einer hat.
      Würde mich auch interessieren wie sich der Gurt mit Handsender tragen lässt.
      An den normalen Halsbändern hat der Sender ja keinen richtigen halt und ein Pult will ich nicht.
      Deshalb schaut das nach einer guten Alternative aus wenn auch etwas teuer für so einen Gurt.
      Oder die Bauchstütze sollte auch genügend halt geben?
      -= freakware GmbH =- Handsender Bauchst?tze (RCWARE) RCWT800018
      Zuletzt geändert von Gast; 24.12.2011, 09:47.
      • Uija
        • 15.08.2010
        • 2668
        • Jens
        Alles verkappte Pultflieger, die sich nicht trauen, einen Bauchladen rumzutragen *lacht* Nicht ärgern!
        In welchem Zusammenhang braucht man denn sowas? Ich hab auch nen Riemen am Handsender, aber im Grunde nur, damit der nicht runterfällt. Beim Fliegen hab ich den doch in der Hand?!
        LG, Jens
        Heli-Club Hamburg
        • winterseitler
          winterseitler
          Eigentlich schon. Aber ich hab Spannung auf meinem Gurt und dachte ich könnte meinen Nacken so etwas entlasten.
          • sportage
            sportage
            [quote=seijoscha;1853670]Oder die Bauchstütze sollte auch genügend halt geben?
            Hallo,wer braucht denn so einen Quatsch!Wenn bei uns auf dem Platz einer mit soeinem gestell käme,dann wären die lacher aber auf seiner seite.
            • Pingu
              Pingu
              Doch, hängt wie in einem Körbchen.
              Der Unterschied ist der, dass man bei einem Handsender, der vor dem Bauch hängt, die Handballen an den Senderseiten halten kann. und nicht wie beim Pult, die Handballen fest aufliegen.
              • Christian Damm
                Christian Damm
                Mir reicht der Adapter Spektrum SPM6703. Die DX7 hängt damit bestens vor meiner Wampe und ist damit im Gegensatz zum Pult auch F3K (Discus Launch Glider) tauglich.
