Slotbelegung Graupner GR-12
  • deloo
    deloo
    Hi an alle ich habe mit meinem Empfänger GR-12 ( No. 33506 ) das Problem das wenn ich die servos ansteck und dann den Sender einschalte und die Knüppel bewege die steuerbewegungen nicht stimmen. Ich fliege mode2. Habe die Spots laut Anleitung belegt (vorausgesetzt ich habe die servos richtig zugeortnet als blutiger Anfänger) kann mir da jemand helfen?
    Z.b welches servo wo am Heli an den Empfänger gehört. Ich fliege einen Rex 450 pro.
    Gruß Chris
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Slotbelegung Graupner GR-12
    Lad dir die Anleitung runter, da steht alles drin!
    Graupner MX-12 Computersystem 6-Kanal Gr. HoTT
    Grüsse Robert
    • deloo
      deloo
      Ich hba doch die Anleitung hab des auch so gemacht wie ich geschrieben hab aber es funzt net hab de jetzt schon bestimmt 10 mal neu gemacht.
      • deloo
        deloo
        hab jetzt nur noch das Problem das wenn ich roll nach rechts drücke dann neigt sich die TS ( von hinten gesehen ) nach links finde im Sender nur nichts um des umzustellen
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          • Lingen / Wachendorf
          Dann geh in den Taumelscheibenmischer, dort solltest du die Funktion umkehren können.
          T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
          MFC-Lingen
          • leodragonfly
            Airfotoservice.de
            Foto- & Videoaufnahmen
            • 24.06.2007
            • 1586
            • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
            Du musst nur die entsprechenden Servos im Servomenü invertieren/umkehren
            ... oder tausche die beiden einfach mal um am Empfänger
            GruÃ? LEO
            • deloo
              deloo
              ja nur wenn ich die beiden grad tausche dann passt es mim Pitch nicht mehr dann hebt oder senkt sich die TS net gleichmässig.
              Am Empfänger bringts auch net hab gard probiert dann ist alles anders.
              Mfg. Chris
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                • 24.06.2007
                • 1586
                Das ist ne Denksportaufgabe da musst du dich durchbeißen ;-)
                Du kannst aber auch im TS-Menü den entsprechenden Kanal/Befehl von +60 auf -60 umstellen d.h. Invertieren
                GruÃ? LEO
                • deloo
                  deloo
                  Ahhhhhhh sehr gut danke mit dem Tipp für das Invertieren hat funktioniert
                  Mfg. Chris
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    ich hab auch die MX-12 Hott. Die erste Programmierung war bei mir auch so schwer. Hauptsächlich aber, weil ich die Anleitung nicht vor der Programmierung von vorn bis hinten durchgearbeitet habe. Das Kapitel der Einstellung der Taumelscheibenmischer kommt z.B. erst nach der Erklärung der Servoumkehr. Deshalb mein Tipp: erst die Anleitung komplett durcharbeiten, dann programmieren. Am Ende der Anleitung kommt auch noch ein hilfreiches Kapitel mit einem Beispiel für einen Heli.
                    Gruß Norbert
                    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
