Ich rüste von Jeti auf HOTT um...
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    #46
    AW: Ich rüste von Jeti auf HOTT um...
    Okay vielen Dank. Dann werde ich das ganze mal noch richtig durchlesen
    Vielen Dank für die Antworten
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1660
      • christian
      • Schweiz
      #47
      Das ist ja die genialste Lösung, die ich je IN einem Sender gesehen habe.
      • Kalessin
        Kalessin
        #48
        Ich sag ja, die Knüppelaggregate der MX-Serie sind gut.
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          #49
          Auch wen ich begeistert von der MX bin und das mit der Knüppelverstellung gut gelöst ist gibt einen ders noch besser kann
          Bei meiner voherigen Funke der Aurora 9 war das genauso gelöst nur hatte man im deckel der Funke gummistöpsel an den stellen wo die verstellschrauben im sender waren.
          So konnte man die knüppel verstellen ohne den sender aufzuschrauben.
          Einfach gummistöpsel raus an der schraube drehn und wieder rein mit dem gummi ding.
          MMS*-*Matzes Modell Shop
          • Del Torres
            • 17.05.2010
            • 1376
            • Hendrik
            • Meersburg
            #50
            Tiger, wie sind den die Knüppel im Vergleich? Sind die bei der MX auch Vierfach gelagert?
            Das schätze ich an der Aurora halt extrem und will das auch nimmer hergeben.
            Grü�e vom Bodensee,
            Hendrik
            • Kalessin
              Kalessin
              #51
              Die Aggregate sind definitiv kugelgelagert. Wenn ich richtig informiert bin, 2 Lager pro Achse.
              • Rappinator
                Rappinator
                #52
                Ein Vereinskollege von mir hat ne Aurora 9, ich konnte keine unterschiede feststellen.
                Ich selber habe eine MX 16 HoTT.
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  #53
                  Ich finde die Knüppel von Aurora und MX-20 auch gleichwertig.
                  also konnte auf jedenfall keinen nennenswerten unterschied Feststellen.
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1660
                    • christian
                    • Schweiz
                    #54
                    Der Sender hat mich bis jetzt wirklich überzeugt. Er ist sehr einfach in der Handhabung, wenn man weis, was man Sucht. Und vieles ist aus meiner Sicht selbsterklärend, oder nach lesen der Anleitung logisch.
                    Ich bin froh mich für eine Umrüstung von Jeti auf Hott entschieden zu haben.
                    Der Jetisender währe sicher qualitatif und Designmässig etwas besser gewesen, aber ich bin voll und ganz zu frieden.
                    Das einzige was mich stört ist, dass es nicht etwas wie den "Muli 6S" von Jeti gibt.
                    Um über Telemetrie die Einzelspannung der Zellen zu messen, brauche ich ein "riesen" Gerät (das auch noch höhe, Stromfluss. Temperatur... messen kann, was ich eigentlich nicht brauche) Und mein grösstes Problem ist, es kann nicht vernünftig in kleineren Modellen verwendet werden. (T-Rex 250 -500) und in kleinen Flugzeugen oder schmalen Rümpfen...
                    Wobei das mit den Flugzeugen eher das Problem meines Bruders ist...
                    Gruss Christian
                    • Kalessin
                      Kalessin
                      #55
                      Hmm, ist nicht das Unilog auch HoTT-kompatibel mittlerweile? Vielleicht gibt es dafür etwas "kleinere" Sensoreinheiten. Das Unilog selbst ist jedenfalls sehr klein.
                      • WoFlei
                        • 12.07.2008
                        • 1129
                        • Wolfgang
                        #56
                        Auch von Graupner wird es weitere Telemetrie geben:
                        Zitat von Graupner Information
                        Anfang 2012 wird es jedoch tatsächlich ein Update für alle Komponenten geben, um in Zukunft mehr Telemetriemöglichkeiten zu ermöglichen.
                        Die Technik geht weiter...
                        Bis bald, Wolfgang.
                        • chaesfuess
                          • 07.01.2009
                          • 1660
                          • christian
                          • Schweiz
                          #57
                          Ja ich denke da wird ganz schnell was gehen.
                          Ich hätte zuerst nicht gedacht, dass Graupner noch ein anständiges System auf dem Markt bringt.
                          Gruss Christian
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            #58
                            Da sieht man mal was passiert wenn Graupner wieder allein für sich ist und sich mit JR nicht einig sein muss.
                            Sieht man im übrigen auch bei Opel die sich von GM getrennt haben.
                            Die neuen Modelle sind eine ganz andere Liga als die Vorgänger.
                            Nein, ich fahre dennoch Passat.
                            • Kalessin
                              Kalessin
                              #59
                              Weißt du da mehr als ich? Opel ist meines Wissens weiterhin eine hundertprozentige Tochter von GM. Was nicht unbedingt damit zu tun haben muß daß sie ihre Modelle eigenständig entwickeln (was sie aber auch nicht erst seit gestern tun).
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                • D: um Saarbrücken drum rum
                                #60
                                Na denn jetzt mal wieder
