DX8: Ein Fall für Akte X
  • miszczuk
    • 26.05.2011
    • 268
    • Bernhard
    • Bruchsal
    Zitat von meanwhile Beitrag anzeigen
    hab das gleiche Problem mit dem Vapor Night (Hallenflieger) von Parkzone.
    Ich hab mal Horizon angemailt. Mal sehen was kommt.
    Hallo Leidensgenosse,
    gib bitte Bescheid was HH dir geantwortet hat. Sobald meine vom Service zurück ist werde ich Bericht erstatten.
    GruÃ?
    Bernhard
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      AW: DX8: Ein Fall für Akte X
      Zitat von miszczuk Beitrag anzeigen
      DX8 zeigt an, daß DSM2 verwendet wird - auch wenn vorher DSMX eingestellt wurde.
      2.04 bringt keine Abhilfe.
      Du hast noch den original-Satelliten dran ? Dann ist wirklich was im Busch. Schick den Empfänger auch mit. Der muss DSM-X können.
      Meine wurde im Frühjahr (bevor der DSM2 Bug bekannt war) auch ausgetauscht, und vor 1 Monat hab ich sie nochmal eingeschickt (diesmal nur das HF Modul neu programmiert und die Knüppel getauscht). Aber das Service ist schon gut.
      • meanwhile
        • 06.02.2010
        • 35
        • Herbert
        • Augsburg
        Hallo ,
        nach einigem Hin und Her schicke ich jetzt die DX8 zusammen mit dem Vapor zu Horizon.
        Mal sehen was draus wird
        Herbert
        • miszczuk
          • 26.05.2011
          • 268
          • Bernhard
          • Bruchsal
          DX8: Ein Fall für Akte X - Letzte Episode
          Habe gestern die neue Version vom mCPX bekommen, und der Bindet ohne Probleme mit meiner DX8!! Mein alter mCPX lässt sich auch weiterhin nicht binden. Vielleicht werden die Chips mit dem DSM2-Protokoll bei den kleinen Modelle mit der Zeit schlecht? Tja, wer weiß das schon.
          Ich werde die Sache nun auf sich beruhen lassen. Ich befürchte nämlich eine ewige Diskussion mit dem Support.
          Danke nochmals für eure Ratschläge
          Bernhard
          GruÃ?
          Bernhard
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Die DSM2-Chips werden definitiv nicht schlecht
            Wie weit waren die beiden beim Binden voneinander entfernt ? 1-2m wären gut. Zu nahe ist schlecht. Und vor dem HH Support brauchst du keine Angst zu haben. Die sind kompetent und kulant.
            • ArguZ
              ArguZ
              Es war also wieder mal NICHT die DX8....soso
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Bindet der neue MCPX mit DSM2 oder X ? Der alte war ja DSM2. Würd mich zwar wundern, wenn der jetzt X wäre, aber man weiß ja nie....
                • meanwhile
                  • 06.02.2010
                  • 35
                  • Herbert
                  • Augsburg
                  hallo,
                  als Abschlußmeldung meinerseits:
                  Funke ist zurück, den Flieger bekomme ich neu. Also ich denke in meinem Fall war es ein Problem mit dem Empfangsteil des Vapor.
                  Wie immer super Service von Horizon.
                  Herbert
