MFG Uwe
Gaskurve FF7
Vincent263
Gaskurve FF7
Hallo Leute, versuche seit 2 Tagen eine Gaskurve für einen Raptor 50 Titan auf die FF 7 zu malen aber es klappt nicht. Die Drossel liegt auf kanal 5 dem 3 Stufenschalter E. Wie bekome ich diese nun auf Kanal 3 sauber gemischt? Möchte auf der N Stellung null Pitch haben und dann umschalten auf GVW 1. Hat jemand ne Idee?
MFG UweStichworte: -
Claus_T
AW: Gaskurve FF7
Hi Vincent,
habe zwar keine Antwort auf Dein Problem, stehe aber davor meine FF7 für den Mini Titan zu programmieren - von daher interessiert mich das Thema auch. Solltest Du weitere Infos haben, dann gib mir doch bitte mal per PN Bescheid.
Vielen Dank
Claus
AW: Gaskurve FF7
wenn du als modell einen heli auswählst dann bekommst du im menü eine gaskurve sowie eine pitchkurve angezeit.. welche du nach deinen bedürfnissen proggen kannst...
das gasservo wird auf kanal 3 angeschlossen nicht auf 5!! und der 3 stufenschalter schltet nur die gas/pitchkurven zwischen normal und idle 1 oder idle 2 ..
die normale kurve sollte zum starten und landen sein.. die idle1 und 2 mit einer v kurve für den 3D flug..
die programme sind in der anlage fertig.. du brauchst eigendlich nix beimischen... ausser du willst auf nick und roll gas beimischen...
aber zum fliegen brauchst du nix mischen.. das kann die anlage schon ab werk..
AW: Gaskurve FF7
Da es sich hier um das proggen der Gaskurve in einem bestimmten Senders handelt, verschiebe ich das Thema nach "Sender/Empfänger".
Die Jungs dort kennen diesen Sender wahrscheinlich besser als ich.
Gruß Klaus
AW: Gaskurve FF7
Den Aussagen von PMO kann ich mich nur anschliessen - bei idle 1 und 2 kann natürlich auch eine gerade hinterlegt werden, sofern man den Governor-Mode einsetzt.Zitat von PMO Beitrag anzeigendie idle1 und 2 mit einer v kurve für den 3D flugT-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
T-Rex 600 E Pro / Spirit
V120D02S / WK-2801Pro
AW: Gaskurve FF7
Hallole,
Kanalbelegung 1,2,6 für taumelscheibe, 3 für gasservo oder regler, 4 für heckservo, 5 für empfindlichkeit kreisel bzw avcs od. Normalmode umschaltung
GrussTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
