ich würde gerne meine Beleuchtung über Steckplatz 1 oder 2 vom Empfänger schalten.
Per S-Bus ist ein HC3-SX angeschlossen, am Steckplatz 3 hängt der Regler.
Steckplatz 1 und 2 sind noch frei.
Wie könnte ich diese zum Schalten der Beleuchtung nutzen?
Funke ist eine TF10.
(den AUX-Ausgang des HC3-SX könnte ich nutzen, ist mir bekannt)
da antworte ich mir mal selber, Robbe-Service-Center sei Dank:
"Sehr geehrter Herr Garion,
Sie können dies in die vorhandenen 3 Kanäle des Empfängers stecken. Jedoch ist es nicht möglich bei der FF10 die Empfängerkanalbelegung bzw. Geberwahl der ersten 4 Kanäle zu ändern. D.h. die Bedienung findet über Roll oder Nick statt -> also nicht möglich."
Die FF10 ist für so komplexe Sachen wie Beleuchtung eher ungeeignet.
Ergo verkaufen, solange man noch so viel Geld kriegt dafür wie die neuere T8FG nagelneu kostet.
Du kannst aber freilich die Beleuchtung trotzdem über die Empfängerslots 1 bis 3 mit Strom versorgen, wenn du sie nicht ein/ausschaltbar haben musst (was bei einer Flugdauer von 10 Minuten ohnedies nicht so sinnvoll scheint). Oder eben über Aux.
Zuletzt geändert von Taumel S.; 24.11.2011, 11:07.
In dem Fall muss der Regler doch an den HC3-SX. Mir neu, das der Regler bei der Konfiguration an Kanal 3 des Empfängers funktioniert.
Was spricht dagegen, das Licht über Kanal 8, den der HC3-SX bei der S.Bus Verwendung zur Verfügung stellt, zu nutzen? Müsstest Dir dann nur irgendwo anders den Strom her holen, da Kanal 8 am HC3-SX nur der Signalpin ist (Kanal 8 verwende ich für den Governeur meiner Nitros)
