Geheimmenü MC 22
  • heli-tom
    heli-tom
    Geheimmenü MC 22
    Habe hier was Inressantes gelesen, das auch mich betrifft:
    http://www.rc-heli.net/forum/index.php?act...=37&t=11361&hl=
    Beitrag von Berthold Pätzold
    (früher hatte ich nur 4 Std. weil die Voltanzeige an der MC 24 zu wenig angezeigt hatt, da bin ich in das Geheimmenü und habe diese Voltanzeige angepasst mit einem Meßgerät....war schon heftig daneben.......MC 24 zeigte 9,6 und am Akku lagen 10,0 Volt...dadurch die vermeintlich kurze Sendezeit....beim Entladen ist mir immer aufgefallen das da noch 1,0 Am drin ist..
    Bei meiner MC 22 ist das auch der Fall.
    Die Anzeige zeigt weniger an, als der Akku tatsächlich hat.
    Weis jemand wie man in das sogenannte Geheimmenü kommt, gibt es das wirklich?
    ODER
    Ist das von Graupner absicht, das man noch genügend Sicherheit hat.
    Wer kann hierzu was sagen.
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    Geheimmenü MC 22
    bei den neuen Sendern haben die das Geheim oder Service Menü gesperrt.
    Geht nur noch über den Graupner Service.
    Auch wenn du eine MC 24 hast bei der es geht und diese zum SW-Update einschickst dann gehts nimmer.
    Berthold
    • Maik Otto
      Maik Otto
      Geheimmenü MC 22
      Hi ,
      interesant zu wissen wäre aber wie es überhaupt geht wenn es denne
      fuktionieren würde
      Enter und Helb drücken plus Sender Einschalten ?
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        Geheimmenü MC 22
        den 3D Knopf drücken, gleichzeitig RUN und Stop drücken dann erst Sender einschalten.
        dann hatt Du Menü und dann in CORR wechseln, beide gleichzeitig drücken
        aber nixe verstellen wovon man keine Ahnung hat, da gibts einen haufen Einstellungen wo ich bis heute nicht weis für was die da sind.
        so gehts bei meiner MC 24 :rolleyes:
        • Arno Wetzel
          Arno Wetzel
          Geheimmenü MC 22
          Die genaue Bezeichnung dieser sagenumworbenen Hintertür lautet Factory-Menue.
          Wie man da rein kommt wurde ja bereits gesagt, geht aber nur mit Mega-ROM, Update-Stand (ca.) 06/98. Danach gab´s ein weiteres Update, das bis heute noch aktuell ist, da wurde dieses Törchen für den Normalsterblichen verschlossen.
          Das Factory-Menue ist ganz praktisch. Neben der Einstellung der Alarm-Schwellenspannung kann man hier auch ganz bequem einen Geberabgleich vornehmen, wenn man weiss, wie´s geht. Man kann aber auch eine ganze Menge Unsinn darin veranstalten.
          Nach meinen vorliegenden (inoffiziellen) Informationen geht der Zugang nur noch über die ext. Schnittstelle mit entsprechender Software. Dies gilt für das Mega-ROM mit neustem Update, Profi-ROM und sicherlich auch für die MC-22.
