Spektrum Satelitenkabel kürzen
  • Sisko
    Sisko
    Hey Leute,
    ich habe im 450'er einen Empfänger mit Spektrum Satelit.
    Ist es ohne Probleme möglich, die Kabel Empfänger <--> Satelit zu kürzen?
    Hat das schonmal Jemand gemacht? Wenn ja, ohne Probleme?
    Theoretisch sollte es ja möglich sein, da ja über das Kabel nicht direkt Empfangen wird, sondern 'nur' das Signal weitergegeben wird.
    Danke schonmal im Vorraus.
    Sisko
  • mcbird
    • 16.12.2009
    • 415
    AW: Spektrum Satelitenkabel kürzen
    Klar kann man die kürzen - warum sollte das nicht gehen?
    Du kannst die Kabel ansonsten auch in unterschiedlichen Längen kaufen.
    LG,
    Daniel
    • fusion
      fusion
      Sehe keinen Grund warum das nicht funktionieren sollte, vorausgesetzt das man es korrekt durchführt und nicht irgendwie rumpfuscht.
      • Xune
        Gesperrt
        • 27.11.2010
        • 304
        • Adem
        • Rosenheim
        LG,
        Daniel
        Huhu wo gibts die kürzeren bzw in verschiedenen längen zu kaufen?
        • Xune
          Gesperrt
          • 27.11.2010
          • 304
          • Adem
          • Rosenheim
          keiner eine antwort? =(
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Versuche nicht, die Stecker zu löten oder crimpen. Das haut bei der Größe nicht hin. Wenn, dann kürze das Kabel und löte was dazwischen.
              Oder kauf es fertig.
              HobbyKing R/C Hobby Store : JR & Spektrum Satellite Receiver Extension Wire 60 & 90cm (2pcs/set)
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Kriegst es auch in deutschen Shops, musst halt mal die Finger kreisen lassen und googeln
                - Eddi
                • dilledopp
                  • 07.07.2008
                  • 2401
                  • Helmut
                  • Rhein-Sieg-Kreis
                  Mal eine andere Frage.
                  Die Standardlänge der mitgelieferten Kabel beträgt 15 cm, mir sind die immer noch zu kurz, wenn Du ein solches haben solltest, warum willst Du das kürzen?
                  [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                  Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                  • Xune
                    Gesperrt
                    • 27.11.2010
                    • 304
                    • Adem
                    • Rosenheim
                    was? 15 cm? meine haben locker 30 den kann ich beim TDR von vorn fast bis mitte heckrohr ... ohne scheiss und ich brauch nur knapp 10 vllt.
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Das ist in der Tat arschlang.
                      Mach einfach eine Schlaufe, allerdings sollte der Satelit schon einen gewissen Abstand vom Emfänger haben.
                      Zuletzt geändert von dilledopp; 20.11.2011, 09:44.
