Emfängerbelegung
  • grabbel40
    grabbel40
    Emfängerbelegung
    Moin, Moin,
    ich benötige Hilfe in einem Punkt: habe einen Futaba Gyro 520 auf Futaba Empfänger 6 Kanal R6106 HFC. An den Gyro wird angeschlossen der Heckservo, klar. Vom Gyro geht dann ein Anschluss zum Empfänger (sw) und noch ein weiteres Kabel (rot), auch zum Empfänger.
    Lt. Futaba ist Belegung wie folgt:
    Kanal 4 = Heck.
    Kanal 5 = Kreisel.
    Welches Kabel vom Gyro zum Empfänger kommt nun wo rein...?
    Dank vorab. Gruß, Andreas
  • Kalessin
    Kalessin
    AW: Emfängerbelegung
    Bei meinem GY-401 ist das Empfindlichkeitskabe z.B.l eine einzelne gelbe Leitung. Das gehört in "Gyro". Das vollbelegte Kabel kommt auf "Heck".
    (Edit: der GY-520 scheint stark anders auszusehen, siehe unten.)
    Zuletzt geändert von Gast; 16.11.2011, 09:53.
      "Kreisel" ist die Empfindlichkeit des Kreisels.
      "Heck" ist das Gieren des Helis um die Hochachse.
      Die Kanäle/Kanalnummern sind beliebig zuordenbar bei Futaba.
      • Kalessin
        Kalessin
        Not so. Zumindest nicht bei jedem Sender...
        So habe eine Anleitung zum GY-520 im Netz gefunden. Wenn du bei dem Anschlußteil von hinten auf die zwei Buchsen guckst, ist die linke für das rote Kabel vorgesehen; das ist die Gyro-Empfindlichkeit und kommt auf "Gyro". In die rechte Buchse kommt das schwarze Kabel, das ist die Heckrotor-ßbersteuerung und kommt auf "Heck".
        • grabbel40
          grabbel40
          Hallo Leute,
          erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Also, ich mache es wie folgt, Basis GY-520:
          Kabel vom Heckservo an den Gyro selbst.
          Schwarzes Kabel vom Gyro beim Empfänger auf "Heck" = CH 4.
          Rotes Kabel vom Gyro beim Empfänger auf "Kreisel" = CH 5 (Futaba R6106 HFC)
          Richtig so?
          Besten Gruß, Andreas
          • Kalessin
            Kalessin
            Wenn ich mich an die Empfängerbelegung bei Futaba richtig erinnere (1/2/6 für TS, 3 für Gas, 4 für Heck und 5 für Kreisel), dann ja.
