ich habe folgendes Problem: Ich wollte einen Copter Programmieren der ein Summensignal verwendet und initialisiert werden muss, dass will aber einfach nicht funktionieren. Ich denke das Problem ist das bei meiner FF9 der Kanal 1 nicht in der Mitte liegt obwohl ich für diesen Speicherplatz alle Einstellungen gelöscht habe.
Ist das ein Fehler des Senders? oder eine Einstellunsgsache?
Was für einen Modelltyp verwendest du?
Beim Helimodell kann man den Pitch über die Schieber vorne am Sender verändern, das Menü ist standardmäßig aktiviert, probiere das mal aus.
Gruß Holger
Michel, solange das Problem nicht geklärt ist, kannst den Kanal doch provisorisch (notfalls mit einem Mischer) auf 0 stellen, denk ich, damit du mit deinem Multikopter fliegen kannst.
Im Sender sind die Potis meine ich geklemmt.
Hast du mal geschaut ob sich das eine evtl ein wenig verdreht hat.
Oder mal mit einem Tröpfchen Kontaktspray probieren wenn du hinkommst.
Da es ja anscheinend in allen Modellspeichern ist.
Gruß Holger
Hast du auch wirklich alle Mischer aus? Bei Helis gibt es zB Schwebe-Pitch/Gas an den Drehknöpfen, dass ist in der FF9 immer aktiviert und muss deaktiviert werden.
Wenn die Potimitte und "Servomitte" soweit auseinander liegen, geschieht das nicht über Nacht. Da muss mMn mechanisch "nachgeholfen" worden sein.
Habe jetzt an meiner nochmal getestet.
Da du ja sagst du hättest den Speicher auf Acrobatic stehen, gehe ich auch stark davon aus, dass es an deinem Poti liegt.
Dabei sind zumindest bei mir standardmäßig keine Mischer aktiv.
Ich würde das Poti mal lösen, Sender einschalten und dann so weit drehen, dass die Servoanzeige bei Kanal 1 wieder auf "0" ist.
Danach testen, ob du noch gleiche Wege hast bei Vollausschlägen.
Wenn nicht, würde ich ein neues Poti einbauen/lassen.
Letzte Möglichkeit wäre den Sender mal zur ßberprüfung zum Robbeservice zu senden. Die sind relativ schnell, um ganz sicher zu gehen vorher einfach mal anrufen.
Habe da bisher ganz gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Holger
Ich habe mit dem Robbe Service tel. scheint wohl wirklich ein Poti defekt zu sein. Ich gehe mal so vor wie du es geschrieben hast, falls die Wege dann nicht mehr richtig passen muss ich die ANlage wohl einschicken :/
