Formatieren einer SD-Karte bei T8FG
  • Werner1945
    Werner1945
    Hallo Experten!
    Kann mir jemand erklären wie ich eine SD-Karte in der T8FG formatieren kann wenn sie schon einmal formatiert ist und der entpackte .zip File mit dem update darauf ist?
    Kann ich irgendwo einstellen das ich (manuell) formatieren will? Ich bin nach langem Suchen auch nicht in der Bedienungsanleitung fündig geworden.
    Ich danke euch.
    mfg Werner1945
  • iBot
    iBot
    AW: Formatieren einer SD-Karte bei T8FG
    also ich habe eine FX-20 (Softwaregleich mit der T8FG).
    Du musst die Karte einfach in den SD Kartenslot stecken und dann über die Fernsteuerung die Karte formatieren und nicht am PC. Wenn sie dann formatiert ist, wird sie vom PC erkannt und du kannst die Datei draufpacken.
    mfg
    • ArguZ
      ArguZ
      OT.. geil, wie mir gerade aufgefallen ist ist meine SD karte in der Wäsche...na sauber
      • rutra
        • 17.10.2008
        • 939
        • Artur
        • In der Pfalz
        schau mal da.
        Update einspielen T8FG/FX-20/T12FG/FX-30
        Diese Version des Updates gilt für die T8FG/FX-20/T12FG/FX-30:
        WICHTIG:
        �Wenn die SD-Karte neu ist dann muß sie als erster im Sender formatiert werden. (nicht am PC !!!!)
        â?¢Karte in SD-Karten-Schlitz stecken
        â?¢Sender einschalten
        â?¢Frage ob formatiert werden soll mit JA beantworten.
        â?¢Warten auf Fertigmeldung.
        â?¢Update (ZIP-Datei) vom robbe-Downloadserver downloaden.
        â?¢Die Zip-Datei entzippen auf ein Verzeichnis (PC).
        â?¢Die Datei T12fgUpdate.EXE (T8fgUpdate.EXE) starten.
        �Laufwerk der SD-Karte auswählen.
        â?¢warten auf Fertigmeldung. (Jetzt sind alle Daten auf der SD-Karte)
        â?¢Im Explorer sind die Daten nicht sichtbar. :shock:
        â?¢SD-Karte in Sender einsetzen.
        â?¢Updateschalter umschalten. (kleiner Schalter neben SD-Karte)
        �Sender einschalten und Updatefrage durch drücken des Einstellrades (3 sec.) bestätigen.
        â?¢Warten bis Fertigmeldung kommt.
        â?¢Sender ausschalten
        �Updateschalter zurückschalten.
        FERTIG
        • Werner1945
          Werner1945
          Hallo rutra !
          Ich danke dir für die Ausführung das ist alles richtig, habe es so gemacht aber es ist glaube ich nicht ganz das was ich wollte. Vielleicht noch einmal meine Frage vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt.
          Ich habe eine SD-karte die schon einmal formatiert war. Kann ich da nocheinmal formatieren das die vorhandenen Dateien weg sind oder? Kann ich von der Fernsteuerung T8FG manuell eingreifen und ein Formatieren einschalten. Wenn die Karte neu ist dann kommt die Frage ob formatieren oder nicht. Wenn die Karte schon einmal formatiert war kommt diese Frage nicht.
          mfg Werner1945
          • hape1
            • 04.05.2009
            • 220
            • Hans
            mfg Werner1945
            Hallo Werner,
            formatiere die Karte nochmal im PC, dann kannst du sie erneut in der T8 formatieren.
            Danach ist sie "sauber"
            Gruß Hans
            • Werner1945
              Werner1945
              Hape 1 Hallo!
              Das war die Lösung. Hätte ich auch selbst draufkommen können aber als Späteinsteiger beim PC und bei Fernsteuerungen habe ich das komplett übersehen.
              Danke nochmals.
              mfg Werner1945
