Satellit ohne AR8000 mit DX8 binden
  • Chq
    Chq
    ist es möglich den Spektrum-Satelliten auch ohne angeschlossenen AR8000 mit der DX8 zu binden?
    Warum das Ganze? Weil ich dann zwei AR8000 zu verkaufen hätte.
    Gruß Chris
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Satellit ohne AR8000 mit DX8 binden
    nein ist nicht möglich, bzw. kannst den Sat z.B. mit einem 3GX, VStabi, Beast.. binden
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • Jee
      Jee
      • 20.07.2010
      • 730
      • Jan Peter
      • Ulm
      Geht nur, wenn die Sats entsprechend angesteuert werden (also das Komando fürs Binden von einer anderen Steuereinheit als dem AR8000 erzeugt wird)#
      Beispiel: V-Stabi kanns, man muß dazu in der V-Stabi Software auf "Binden" klicken, dann den Strom kurz unterbrechen und dann bekommen die Sats das Bindcommand, blinken und lassen sich binden.
      Ich gehe davon aus, dass auch das BeastX das ganze kann - die bieten ja auch eine Sat-Lösung an.
      Wie gesagt, wo auch immer der Sat dran hängt da muss Unterstützung für den Bindvorgang vorhanden sein.
      GruÃ?, Jan Peter
      (Blog: http://janpeter.net)
      • Chq
        Chq
        Ok, danke.
        Die günstigste Lösung wird aber wohl sein ein AR8000 nur fürs Binden zu behalten, wenn ich eh welche hier rumliegen hab, oder?
        Gruß Chris
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Dir ist aber schon bewußt, daß der AR8000 nicht ohne Satellit funktioniert ? D.h wenn du ihn so verkaufst, wirst du wohl Reklamationen bekommen....
          Wäre es nicht günstiger, die 8000er komplett zu verkaufen und z.B. einen Sat und einen AR6210 zu kaufen ? Der 6210 kann auch ohne Sat verwendet werden...
          • Chq
            Chq
            kann man dem 6210 ein Summensignal entlocken.
            Das man den AR8000 nicht ohne Satelliten btreiben kann ist mir klar. Würde das sicher mit dazuschreiben, damit eben das von Dir geschilderte Szenario nicht eintritt.
            Im Modellbau geht doch aber immer mal was zu Bruch, von daher würde sich für einen einzelnen AR8000 bestimmt auch ein Käufer finden.
            Gruß Chris
            • QuackdB
              • 18.01.2010
              • 46
              • Marcel
              • Weyhe
              Soweit ich weiß wird z. B. in der Anleitung vom Beast darauf hingewiesen, dass beim Betreiben ohne Spektrum Empfänger und nur mit den Sats die Reichweiter stark eingeschränkt und somit nur für kleine Modelle <T-Rex250 empfohlen ist, das sollte man bedenken.
              • Chq
                Chq
                Die resultierende Reichweite reicht mir.
                Gruß Chris
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Man kann keinem Spektrum Empfänger direkt Summe entlocken. Nur mit einem Adapter. Aber den 6210 kann man ohne Sat betreiben.
                  Der 9-Kanal Empfänger von Hobbyking kann S-Bus. Wenn das hilft....
                  • QuackdB
                    • 18.01.2010
                    • 46
                    • Marcel
                    • Weyhe
                    Gruß Chris
                    Alles klar, wird halt nur immer ovr gewarnt. Nicht dass du das nicht weißt und dann dein Modell schrottest, oder noch schlimmer, jemand zu schaden kommt.
