Empfänger kurzschlussgesichert???
  • FlyNiki13
    • 03.09.2011
    • 434
    • Niklas
    • Vorarlberg
    Sind die Futaba empfänger kurzschlussgesichert? (6 Kanal mit kurzer Antenne)
    Ich bin beim Messen versehentlich abgertuscht und habe bei den Servoausgängen + und - zu einem Kurzen überbrückt.
    War mit der Messspitze sehr schnell wieder weg. Leider hats den Regler in mitleidenschaft gezogen. Der Align 15A ist dahin
    Kann ich den Empfänger noch benutzen? Funktioniert noch tadellos.
    Danke im voraus.
    Lg Niklas
    Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
  • EcoRc
    EcoRc
    AW: Empfänger kurzschlussgesichert???
    Ich würde Ihn weiterverwenden.
    mfg,
    Stefan
      Wenn du von außen + und - kurzschließt, fließt der Kurzschlussstrom auch außen am Empfänger vorbei. Es sollte ihm also am A.... vorbeigehen und ihn nicht stören. Ich würde trotzdem kurz reinschauen auf die Platine.
      • NoRunway
        • 02.05.2011
        • 120
        • Freiburg / Wasenweiler
        Hallo Niklas,
        die Versorgungsspannung ist am Empfänger direkt vom Batt-Eingang (Regler) zu den Servos durchgeschleift. Es ist keinerlei Elektronik dazwischen.
        Von daher kannst Du den Empfänger problemlos weiterverwenden, sofern keiner der Pins durch den Kurzschluss angeschmort ist.
        Michael
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Danke im voraus.
          Lg Niklas
          Es kann dabei passieren, daß aus dem Regler (nachher) die volle Batteriespannung rauskommt, wenn du das BEC kurzschließt. Der Empfänger kann das schon mal kurz ab (hat einen Spannungsregler), wenn du Servos angesteckt gehabt hast, könnten die beleidigt worden sein.
          Zuletzt geändert von mukenukem; 10.11.2011, 11:35.
          • FlyNiki13
            • 03.09.2011
            • 434
            • Niklas
            • Vorarlberg
            Hallo zusammen
            Erstmal danke für die Antworten!!!!!!
            @Taumel S.
            Habe einen Blick auf die Platine geworfen. Alles tiptop, und er riecht auch nicht verschmort.
            @NoRunway
            Die Pins sind auch alle OK.
            @mukenukem
            Also beim Align 15A kommt jetzt die Akkuspannung raus, habe es nach gemessen. Bisschen unter 11V.
            Die Servos arbeiten noch ganz normal. Wie kann ich testen ob sie was abbekommen haben.? Oder würde sie einfach nicht mehr funktionieren?
            lg Niklas
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Hallo zusammen
              lg Niklas
              Kannst du kaum überprüfen. Wielange sind die Servos dran gehängt ? Meist brennt die Wicklung ab. Die Elektronik dürfte nix abbekommen, hat auch einen Spannungsregler.
              • FlyNiki13
                • 03.09.2011
                • 434
                • Niklas
                • Vorarlberg
                so zirka 10 sek.
                Die Wicklung von dem Motörchen im Servo?
                lg Niklas
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Genau diese. Wenn du Glück hast, dann haben die Servos nix abbekommen. Sei halt vorsichtig und achte genau auf ungewöhnliches.
                  • FlyNiki13
                    • 03.09.2011
                    • 434
                    • Niklas
                    • Vorarlberg
                    Oke danke!!!!
                    Ich werde dann mal nach ein paar Flugstunden berichten.
                    lg Niklas
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Das gute beim 250er ist, daß die Crashkosten eher gering sind. Ich hab mit meinem das fliegen gelernt und auch das eine oder andere Teil zerstört
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        • etwas östlich von Berlin...
                        es ist doch ganz einfach...
                        die beiden Spannungsadern des Empfängers sind nur komplett durchgeschliffen. Wenn die kurzgeschlossen werden, wird nur das BEC des Reglers belastet (kurzgeschlossen). Ein gutes BEC übersteht das auch, die "Normalen" brennen dabei weg.
                        Der Empfänger selbst und die Servos sind in diesem Moment komplett spannungslos, denen kann als gar nix passieren.
                        Du solltest dir allerdings dann die Leiterbahnen des Empfängesr (+ und -) genau ansehen, ob die sich abgelöst haben oder sogar durchgebrannt sind ,
                        Grüße Stephan
                        Lipoblitzer und vieles mehr
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Und nachdem der Kurzschluß weg ist, kommt in manchen Fällen (beim 15A Align) die volle Akkuspannung durch, weil der Spannungsregler abgebrannt ist. Das ist das gefährliche.
                          • FlyNiki13
                            • 03.09.2011
                            • 434
                            • Niklas
                            • Vorarlberg
                            Hallo Stefan,
                            Tja, der Align ist abgebrannt sind ja auch nicht die besten Regler.
                            Die Leiterbahnen sind noch TipTop. Habe einen Blick reingeworfen. Kann nichts ungewöhnliches feststellen.
                            @mukenukem:
                            Die Wicklung kann doch gar nicht abgebrannt sein. Wenn ich das Servo nicht betätige, bekommt das Motörchen ja keine Spannung und kann auch nicht durchbrennen. ?
                            lg Niklas
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              Hallo Niklas,
                              ob du das Servo während des Kurzschlusses betätigst oder nicht, bleibt sich gleich, es bekommt gar keine Spannung dann (wie schon geschrieben...),
                              Grüße Stephan
