welches futaba ff9 sendermodul fur 2,4ghz?
  • reverse
    • 29.06.2006
    • 141
    • nick
    • hamburg
    Moin
    möchte meine ff9 auf 2,4ghz wechseln.
    Da ist neu bin auf den Gebiet brauche ich eure Hilfe.
    Wie sind eure Erfahrung und Empfehlung mit SenderModulen für die ff9?
    Gr nick
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: welches futaba ff9 sendermodul fur 2,4ghz?
    Die FF9 hat ja hinten einen Sendemodulschacht. Einfach ein FASST Modul kaufen, altes Modul ausclipsen und das neue einbauen ( dauert keine Minute ).
    Beispiel ( musst dir selbst das günstigste Angebot suchen )
    Modellbau Lindinger Onlineshop
    Erfahrungen hab ich keine damit - fliege zwar FASST, aber mit der T8.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • reverse
      • 29.06.2006
      • 141
      • nick
      • hamburg
      Ok das mit dem Modul ist klar, da ich auch ein 40mhz Modul zum wechseln hab.
      Mir geht es speziell um die ff9 in Verbindung mit einen bestimmten 2,4ghz fabrikat wo ihr gute Erfahrungen damit hab und es auch weiterempfiehlt.
      Es gibt einige wie z.b assan,fasst usw..
      Welches ist funz aber zuverlässig mit der funke?
      Gr nick
      • Lukyflight
        Lukyflight
        Hallo.
        Ich bin ca. 2 Jahre mit dem Modul von FrSky geflogen. Sowohl REX600 und 90er Helis.
        Mitunter auch Flächen. Bis anhin hatte ich nie Probleme und das System war immer zuverlässig.
        Dennoch würde ich dir empfehlen eine andere Funke zu besorgen, da der Prozessor für die Berechnung der Taumelscheibe sehr langsam ist.
        Der Unterschied ist frappant wenn du den gleichen Heli mit der FF9 mit 2,4G fliegst und einer T8
        • reverse
          • 29.06.2006
          • 141
          • nick
          • hamburg
          Neuer Sender ist die allerletzte Option,da ich den Sender auch in anderen Bereichen nutze .
          Die langsame Berechnung bezieht sich in Verbindung mit
          2,4 oder allgemein?
          Ich will nur leichten kunstflug bzw.scale fliegen.
          • brollimaster
            brollimaster
            Hallo reverse,
            das mit der langsamen Berechnung bezieht sich nicht speziell auf 2,4GHz, sondern ist bei der FF-9 generell der Fall (es geht hier einfach um den 120°-Taumelscheibenmischer, der bei schnellen Steuereingaben etwas ruckelig läuft; davon merkst du aber als Normalflieger kaum etwas, ich hatte selbst jahrelang eine FF-9, mit und ohne FASST).
            Aus eigener Erfahrung kann ich dir nur zu dem FASST-Modul raten, FASST ist momentan einfach das ausgereifteste System.
            Gruß Björn
            • Mack1
              Mack1
              Gruß Björn
              Nicht Böse sein, aber wenn ich so etwas lese, könnte ich
                Mack1, ausgereift heißt für mich, es gibt nach wie vor keinen Problem-Thread zu Futaba (vergleich mal die Crashthreads anderer Marken).
                Allerdings weiß ich nicht, ob ich in eine FF9 noch Geld investieren würde, der Sender ist ja noch steinzeitlicher als Robbe-Fasst an sich.
                • maha
                  • 07.07.2006
                  • 495
                  • maik
                  Habe das T8 Modul von Futaba verbaut. Die Empfänger bekommt man auch gebraucht recht günstig und Probleme gab es auch noch keine.
                  Das die TS in der ff9 nicht zufriedenstellend funktionieren soll, scheint meinen Helis egal zu sein , ist wohl eher eine Glaubensfrage. Das wollte der TS aber auch nicht wissen.
                  ---GruÃ? Maik--
                  Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    OT
                    Die "schief laufende" TS ist aber gerade bei der FF9 sehr deutlich zu merken, nur steuern es eben auch viele unwillkürlich aus
                    /OT
                    In die FF9 würde ich auch nichts mehr stecken und weiter für die MHz-Modelle verwenden.
                    Da du dann sowieso neue Empfänger brauchst, würde ich eine MX16 HoTT, Spektrum DX8 oder eine T8FG/FX20 oder ähnliche Funken empfehlen.
                    • reverse
                      • 29.06.2006
                      • 141
                      • nick
                      • hamburg
                      Hmm..
                      Im engeren kreis wäre graupner mx20 hott oder futaba t8fg.
                      Bestimmt ne glaubensfrage für welches System man sich endscheidet aber sind
                      Beide auf gleichen Level einzuordnen ,um nicht zu weit auszuholen..
                      Gr nick
                      • tomtom70
                        • 18.08.2007
                        • 1527
                        • Schweiz
                        Zitat von reverse Beitrag anzeigen
                        Hmm..
                        Gr nick
                        Dann nimm die T8
                        Gruss von einem der seit 4Jahren mit FF9 und FASST fliegt....
                        • blackbaron
                          • 19.05.2007
                          • 20
                          • Patrick
                          • NRW
                          Seit ca. 3 Jahren fliege ich das Assan-Modul vom König ohne Probleme mit den dazugehörigen Empfängern in der FF9,noch nie Probleme gehabt.
                          Ob ich es jetzt nochmal kaufen würde,da der sender schon älter ist und andere Sachen auf dem
                          Markt sind,weiß ich nicht,ist aber kein schlechter....
                          • Walter01
                            • 20.11.2009
                            • 2179
                            • Michae
                            Ich bleib bei meiner FF9 mit FrSky Modul. Hatte ruck zuck alle Modelle auf FrSky umgerüstet. Bei dem Preis der Empfänger.
                            Nächster Schritt, war es, das Modul intern zu verkabeln und die Angelrute gegen die 2,4 ghz Antenne zu tauschen. Ging problemlos und schaut auch super aus.
                            • Pimped Deere
                              • 13.04.2008
                              • 357
                              • Jens
                              • Wierup
                              Dann mach doch bitte mal ne kurz Beschreibung mit Bildern hier rein! Danke schon mal!!
                              Freundliche Grüsse
                              Jens
