MX 12 Schalter DSC Buchse
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    ich hab das Problem, dass meine Mx-12 angeht, sobald ich das Sim kabel in die DSC-Buchse stecke.
    Sie geht dann in den Modus, wo sie an ist, aber das Modul nicht sendet.
    Kann ich jetzt einen Schalter zwischen die DSC Buchse und der Platine der Funke machen, damit ich das Kabel drinlassen kann und per Schalter die Funke in diesen Modus schalten kann?
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • Denny1
    Denny1
    AW: MX 12 Schalter DSC Buchse
    Wieso willst du das Kabel drinn lassen, ist doch einfacher es einfach nach den benutzen wieder abzustecken.
    Das die Funke dann an geht ist normal.
    Mfg. Denny
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      Ja, aber nach der Zeit leiert die Buchse bzw. der Stecker aus, und ich finde mit Schaöter wäre es viel eleganter.
      Ich denke ich würde viel öfter zur Funke greifen, wenn ich nicht immer erst das Kabel reinstecken müsste.
      Habe gerade mal geguckt, aus der Buchse kommen vier Kabel, eins davon ist Schwarz also Masse.
      Reicht es wenn ich nur Masser durchtrenne?
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
