MX 12 Axiales Spiel Knüppel
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Hallo Leute,
    Heute beim Funnel ßben ist mir aufgefallen, das die Knüppelaggregate meiner Mx-12 (alte Version) Spiel haben, also die Knüppel lassen sich "reindrücken und rausziehen" um so nen 4tel Millimeter.
    Stört besonders beim Funnel, wenn man Roll rechts Hält und von Nick ziehen in Nick drücken übergeht, dann klackt das ganze so.
    Anscheinend bedeutet das dann Radiales Spiel in der Knüppelachse.
    Weiß einer wie das zu beheben ist?
    Einfach das Lager mit der Welle verkleben oder sind da gar keine Lager?
    Werde morgen mal den Sender aufmachen.
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    AW: MX 12 Axiales Spiel Knüppel
    Also das Spiel liegt an der Nickwelle, die Spiel in der Messingbuchse hat.
    Jetzt ist aber die Welle auf der anderen Seite mit dem Poti verbunden.
    Wenn ich das jetzt abschraub muss ich dieses dann neu justieren?
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • MartinSausF
      xtremeracing.de/
      Onlineshop
      • 28.08.2007
      • 754
      • Rund um München
      Die alte MX12 ist ja soweit ich weiß ähnlich der DX7. Bei meiner DX7 hab ich die Gleitlager gegen Kugellager ausgetauscht, dann war das Spiel weg.
      Martin
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        Ja, aber wie hast du die Knüppel ausgebaut, weil da hängt ja noch das Poti dran und das ist mit der Platine verlötet.
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • Daveman
          • 25.09.2008
          • 1094
          • David
          Habs jetzt geschafft.
          Man kann die Potis ausbauen, da diese ein Nase haben zu Nullstellung.
          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
          • Daveman
            • 25.09.2008
            • 1094
            • David
            An alle die dieses Problem auch haben, kann ich nur diesen Thread empfehlen:
            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
