DX6i Timer lässt sich nicht resetten?!
  • Brusher87
    Brusher87
    Hey alle mit einander
    hab seit einiger Zeit das Problem an der DX6i, dass sich der Timer nicht mehr resetten lässt...
    Bsp. Timer auf DN-5:00min
    trainerswitch getätigt -> timer zählt runter... 4:59 -> 4:58 -> 4:57 usw.
    trainerswitch länger ziehen um zu resetten -> timer stellt sich nicht auf DN-5:00, sondern auf UP-0:00 und zählt von da an nur noch aufwärts...
    0:00 -> 0:01 -> 0:02 usw.
    komischerweise nicht immer sondern nur manchmal...
    hab auch schon versucht ob Idle up/ThrottelHold oder sonstige Switches schuld sind... macht aber kein unterschied ob die Schalter auf 0 oder auf 1 stehen
    Weiß jemand Rat?
    Zuletzt geändert von Gast; 26.10.2011, 01:33.
  • maxl95
    • 06.01.2010
    • 677
    • Maximilian
    • LSV-Wolfhagen
    AW: DX6i Timer lässt sich nicht resetten?!
    Hallo Fabian,
    das Problem hatte ich auch schon mal.
    War bei mir genau das selbe, nur das sich der Timer bei mir auch nach einem Neustart verstellt hat.
    Er stand bei mir immer auf DN05:30 und nach dem Neustart auf UP00:00.
    Dieses Phänomen trat bei mir aber nur ein paar mal auf, und seit dem, nicht mehr.
    mfg maxl
    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
    LSV-Wolfhagen
    • Brusher87
      Brusher87
      ok danke mal.
      Das zeigt schon mal, dass ich nicht der einzige bin...
      sonst noch jemand ne Idee?
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Wenn mich nicht alles täuscht, passiert das manchmal, wenn man bei laufendem Timer die Funke abschaltet. Oder mit runtergelaufenem Timer, irgendwas in der Richtung. Neu einstellen, vor dem ausschalten den Timer resetten, fertig.
        • Jee
          Jee
          • 20.07.2010
          • 730
          • Jan Peter
          • Ulm
          Ich hatte mit der DX6i auch öffter das Problem, dass "plötzlich" der Timer mal nicht runter lief, sondern rauf. - Zum Glück ist mir deswegen nie nen Modell runter gekommen, aber beim Flächenflieger wars dann schonmal so, dass man wegen wenig Power bei Vollgas landet.. und dann sieht.. ah toll, schon 2 Minuten über der Zeit und kein Alarm weil der Timer in die falsche Richtung lief.
          Meine Lösung: Immer nach einem Flug (beim Lipowechsel im Modell oder beim Modellwechsel) Funke aus und wieder an.
          Seit dem ist das nie wieder passiert. - Dh. immer wenn die DX6i frisch gestartet ist hatte ich nie Probleme mit dem Timer.
          JP
          GruÃ?, Jan Peter
          (Blog: http://janpeter.net)
          • Brusher87
            Brusher87
            mir ist es letztens wieder passiert, hab nicht drauf geschaut, timer geht noch oben statt nach unten...
            Das Ende vom Lied, ich kann wohl ohne Probleme ne weitere Minuten auf den Timer packen, da ich 2,5min länger geflogen bin als ich eigentlich eingestellt hatte
            Der Rex250 hat Glücklicherweise sowas wie n Notprogramm, sobald die Kapazität verbraucht ist, "eiert" er mit der Drehzahl rum, nicht schön zu fliegen, aber kein Problem zu landen!
            • laserman
              laserman
              Den Bug hat meine DX6i auch:
              Timer wechselt von DN auf UP oder von
              DN 4:40 auf DN 6:00.
              Ich benutze jetzt den "Trottle Cut" Taster statt bisher Trainer Switch.
              Außerdem achte ich beim Start darauf, daß er die richtige Anzahl von Minuten
              in die richtige Richtung zählt.
              Sender ausschalten oder Modellwechsel mache ich nur nachdem ich den Timer
              resettet habe.
              Seit dem habe ich nur noch sehr selten Probleme mit dem Timer.
              Mein "Timer im Kopf" ist auch sehr gut: Ich lande oft wenige Sekunden
              bevor der Timer piepst.
              • Brusher87
                Brusher87
                das wird mir sicher nicht passieren, dass ich vor Ablauf des Timers lande
                habe gerade nur 2 funktionstüchtige Akkus..
                • Nico
                  • 21.02.2011
                  • 1854
                  • Nicolai
                  • GroÃ?raum Frankfurt
                  Das ist bestimmt eine versteckte Funktion in der DX6i, mit der Up und Dn einfach verstellt werden können. Wäre nur schön, wenn Horizon das mal dokumentieren könnte :-)
                  Grüße,
                  Nico
